MPX 4
MPX 4
HAllo zusammen,
ich trau mich fast nicht dies zu schreiben, nach all dem Engagement hier aus dem Forum - die MPX 4 ist fertig umgebaut - allerdings mit einer Europa Platine.
@Eppo
die alte Mini 2 Platine mit der kleinen Zusatzplatine (am Knüppel) werd ich an die Knüppelpotis der alten Europa anlöten und den 100mF 16V Kondensator tauschen, mal sehen ob es dann weg ist. Mehr werde ich, mangels Wissen ( Bauteile ändern, Verschaltung ändern ), an der Platine nicht löten.
Wenn es das dann war, überleg ich mir, ob die Platine wieder in die MPX 4 kommt - für die verbaute Europaplatine hätte ich auch schon ein Projekt.
Hier ein paar Bilder:
![MPX 4 fertig2.jpg MPX 4 fertig2.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1798/1798574-e1b1a4023fb4477f474b78972d6b0de9.jpg)
Links oben die Europa Platine ( eine aus einer Europa mit integriertem HF Teil, den HF Platinen Teil hab ich entfernt, ist jetzt kleiner wie die Platine einer Europa Modul )
Im linken Seitenteil ist original eine Aufnahme in welche die Platine eingesteckt ist - der rote Halter ist Eigenbau.
Die Platine rechts ist eine zurechtgeschnittene Schalterplatine der Europa, hat den gleichen Schalter wie die Mini 2 Platine und passt in die original Löcher.
![MPX 4 fertig3.jpg MPX 4 fertig3.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1798/1798576-12fc6396d3a02fd320a3cf694a03a8df.jpg)
Wenn sich jemand über den weissen Draht wundert - ich hatte von einem Freund eine defkte Europa Sprint mit verschmorter Platine (nur eine Masse Leiterbahn)
Nach meinem Motto - kaputt ist kaputt, noch kaputer geht nicht - hab ich die Leiterbahn geflickt - und sieh da geht wieder. Dann hab ich mir mal die Leiterbahnen bzw die Verbindungen zwischen NF und Hf Teil angeschaut, ob man nicht den Platinenteil vom HF Teil entfernen könnte ( dann wird die Platine um mehr als die Hälfte kleiner ) und man kann. Daraufhin hat mich nichts mehr gehalten....
![Binde Taster 3.jpg Binde Taster 3.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1798/1798577-186766641c7e3a4cb23a79f6539b09e4.jpg)
Binding Taster mit LED - entstanden aus einer Nine Eagles Trimmungsplatine (ein Taster runter, LED drauf, Kabel getauscht - fertig) Ich überleg noch, ob ich den noch mal ausbaue und eine halbe Umhüllung von einem Quartz mit anbringe - dann sieht es auf den ersten Blick wie ein Quartz aus.
Die Senderantenne stammt von einem 2,4 Ghz Nine Eagles Sender. Anschluss am HF Modul passt und die Antenne selbst passt exakt in den alten MPX 4
Sockel.
Jetzt bin ich gepannt auf einen Reichweitentest.
Gruss Klaus
