Wilga 2000
PZL
Sodala... noch bügeln und fliegen
Netto 1 Woche
Witwer
Hallo PZL
Eine Woche ist eine Tolle Leistung ! Alles Gute zu Erstflug mit der Neuen Fläche. Berichte wie der Motor läuft mit den Neuen Prop.
Gruß Werner
Witwer
Hallo Wilga Freunde
Heute hab ich die Kabel eingezogen. Vor kurzen hatte ich eine Flexzange gekauft das Ding ist Super da braucht man keine Drähte oder sonst was herstellen um die Kabel durchzuziehen. Die Kleine Zange hält die Kabel extrem fest da braucht man keine Angst mehr haben das die Kabel unterwegs sich lösen ! Die Welle ist sehr biegsam wenn jemand so eine Flexzange haben möchte der wendet sich an Bluehunter hier im Forum.
Alex macht schon sein Mittagsschlaf ich werde das gleiche machen, noch einen schönen Sonntag.
Gruß Werner
Witwer
Hallo Wilga Freunde
So die Flächen sind fertig, anstecken Servo einstellen Fliegen. Jetzt ist noch der Rumpf, Empfänger Halterungen und Kabelschächte verbauen. Reinigen mit Aceton und mit 500 er Schleifen Lackieren. Alles montieren und Schwerpunkt einstellen. Dann könnte es eigentlich losgehen.....
Gruß Werner
Witwer
Hallo PZL
Der Flex Teil ist 226 cm, der Griff 16 cm. Kann man eng zusammen rollen einen Kleinen Kabelbinder drauf braucht wenig Platz. Ist echt Super das Teil so schnell hab ich noch nie Kabel eingezogen !
Gruß Werner
Hallo Werner, super Zange. Ich nehme hierfür einfach ein Stahldraht und befestige die Kabel mit Kreppband daran. Geht auch gut. Aber so eine Zange ist natürlich eine tolle Lösung. Und jetzt weiß ich endlich wozu das schwarze Unterteil und die darauf befestigte Schraubzwinge dient. Hatte ich auch bei mir im Keller liegen. Bis heute wusste ich nicht, wie das zusammen gehört. Siehe dein Bild DSC02193 aus Post 523! Dir noch viel Spaß beim bauen und allzeit "Happy Landing". Gruß Thomas
Hallo Harry
Mein Knochen hat 623 gr. gut auf 420- 440 gr. kommst Du auch bis er fertig ist. Sind aber insgesamt 400 gr. mehr ! Der ZDZ wird das schon noch wegstecken. Ich bekomme wahrscheinlich wieder einen Begleiter, wir verhandeln noch er ist voll Ausgebildet ( Polizei ). Den Preis bleibt mein Geheimnis ich sag nur der Planke Wahnsinn !!
Gruß Werner
Ein schöner Schäfer Lg Wilfried
Witwer
Hallo Wilga Freunde
Die Kabelführungen hab ich eingebaut auch die Akkuhalterungen und die Halterung für den RB 20. Empfänger werden Li + Re am Ende der Platte mit Klettband befestigt. Die Akkuhalterung von Jeti haben 33 gr. meine selbst gebauten 12 gr. jetzt muss ich noch Zwei machen die Jeti werden nicht verbaut. Ich möchte jetzt für jedes Modell das Gleiche Akku System verwenden. Nehme nur mehr Li-ion Akku von Gewicht unschlagbar ! Der 7000 er hat 198 gr. die Wilga wird mit 2 x 7000 + 2 x 3000 unterwegs sein das sind 600 gr. ohne Halterungen für 20000 mah. Die Akku sind aus China der 7000er für 13 € der 3000 für 6,5 € Versand Gratis !? Habe noch eine Partie bestellt. Einige Bilder.
Hallo zusammen.
Das sieht ja alles schon mächtig nach kurz vor fertig aus. Hätte ich nicht mal wieder für viel Geld, richtig Müll gekauft und hätte die Zeit in meiner 2000er gesteckt, wäre ich auch jetzt kurz vor fertig. Ja viele hätte ich weiß, bin auch mal wieder selber Schuld was kaufe ich auch gebrauchen Scheiss.
Gehört hier auch nicht hin, aber ab welcher Qualifikation darf man sich als professioneller Bauservice titulieren?
Ist wahrscheinlich mal wieder so eine Grau Zone, wo sich auch jeder .... ne komm Thomas lass gut sein.
Am Montag sind die Dämpfer von Dietmar Werner gekommen. Ist schon toll gemacht. Bilder reiche ich nach.
Gruss Harry
Witwer
Hallo Harry
Das mit den Bauservice ist so eine Sache zum Beispiel, wenn einer der was nichts kann zu einen geht der was etwas mehr kann ist das schon Bauservice !?
Hallo PZL
Sieht sehr schön aus macht richtig Lust auf so einen Segler. Das Nächste Projekt 21/22 wird ein Segler das steht schon fest, weiß nur noch nicht ob ich einen Oldtimer oder so eine wie Du hast bauen soll.
Gruß Werner
Morgen Männer
@ PZL , sieht ziemlich gut aus der Segler. Was macht eigentlich der ZDZ läuft er jetzt anständig? Wegen dem Bauservice , das macht man ja nicht Öffentlich. Obwohl verdient wäre es schon.
@ Werner
Das hatte ich mir schon gedacht, das man dafür keine besondere Fähigkeiten besitzen muss um anderen Leuten für viel Geld reichlich Mist zu verkaufen.
Hier mal ein paar Bilder von den Dämpfern.
Was schön ist, der Obere Bolzen vom Original Dämpfer, muss oder wird, ist bei den Dämpfern mit dabei, getauscht werden. An diesem befindet sich ein Anschlag für den Dämpfer und der eigentliche Sitz, wo der Dämpfer drauf sitzt, ist ein Zehntel oder keine Ahnung, länger, so das man die Befestigungsschraube richtig fest anziehen kann. Unten wird das mit einer zusätzlichen Führung erreicht. Ich weiß ist nicht ganz einfach zu lesen , die Bilder werden es bestimmt richten.
Schicken Tag erstmal noch.
Gruss Harry
Witwer
Hallo Harry
Die Dämpfer sind eine Klasse für sich. Nächstes Monat bestelle ich sie auch. Gut wäre es wenn Delro die Dämpfer auch anbieten würde denn was soll man jetzt mit den Anderen machen, liegen bestimmt ewig rum ! Momentan bin ich noch mit den Sitzen beschäftigt habe 2 Stück von PZL bekommen. Sehr schöne Sitze Super leicht und stabil. Musste sie ca. 2 cm vorne kürzen da ich sonst hinter den Sitzen kein Platz für die Schleppseilwinde hätte. Heute habe ich die Teile für die Befestigung der Sitze hergestellt, möchte sie ja wieder rausnehmen können. Jetzt muss ich auch im Garten was tun sonst bleibt der Teller bis Weihnachten leer ! Morgen Gibt es die Bilder von den Sitzen.
Gruß Werner
Witwer
Hallo Wilga Freunde
Die Sitze sind bis auf das Lackieren auch fertig. Ich hab das einfach und günstig gemacht. Leider kann ich die Sitze nicht nach vorne kippen wenn das einer will muss er vorne ein Stiftscharnier einkleben. Das ist ein 6 mm CFK Rohr wurde am Anfang und Ende mit Vollstab ( 1,5 cm ) verstärkt das es nicht ausreist. Einige Bilder !
Gruß Werner
Witwer
Hallo PZL
Die Sitze klebe ich erst nach der Schwerpunkt Verwiegung ein, müsste ich drauf verzichten dann baue ich sie in meine Bellanca XXL ein samt Pilot ! Da ist die Variante Schalldämpfer außen besser mehr Platz. Irgend wie muss es gehen geht nicht gibt es nicht !! Die Modelle sind immer noch zu klein !??
Gratuliere zum Erstflug und noch viel Spaß damit.
Gruß Werner
Ramius
War auch mein Gedanke, als ich deine Bilder sah.
Meine Winde ist unter dem "Wagenboden" verschwunden und mein Pilot hat Beine. Dafür sind die aussenliegenden Dämpfer zum speien unschön.
Irgendetwas ist immer....
Witwer
Hallo Ramius
Ich kann nur hoffen das ich vorne schwer genug bin ! Sonst kann ich alles umbauen, bald hab ich Gewissheit.
Gruß Werner
Witwer
Sitze sind fertig, jetzt kommt die Lackierung vom Rumpf + Haube.
