Wilga 2000
PZL
Hallo!
Ich dachte an eine mögliche Rotation um die rote Achse welche dann eine Längenänderung für den mittleren Kugelkopf zur Folge hätte...
Witwer
Hallo PZL
Da muss man Radial-Gelenklager in einen Aluträger einpressen dann geht es auf Seite 6 #102. Harry hat so was eingebaut # 331. Auf jeden Fall Funktioniert das System ich hab mich dann für Ein Servo entschlossen weil die Gelenklager außer in China nirgends gibt. Jetzt hab ich sie baue aber nicht mehr um. Die Nickbewegung bei meinen Versuch waren schon da aber mit Zwei Passenden Beilag Scheiben Oben und Unten kann man die Kugel am Gelenk Blockieren. Dann gibt es keine Nickbewegung mehr. Es war ein Versuch und es Funktioniert !!
Gruß Werner
PZL
Update...
Witwer
Hallo PZL
Sehr schön Deine Bauvorschritte das mit den Servo hast Du Gut gelöst. Ich warte noch immer auf die Folie, aber ich muss momentan etwas zurück schrauben meine Tätigkeiten. Muss jeden Mo, Mi, Fr. ins Krankenhaus zur Bestrahlung. Leide schon über Ein Jahr an Fersensporn kann Zeitweise kaum gehen ! Ich hoffe das es hilft wenn nicht muss es Operiert werden. Wo hast Du die Abziehbilder her ?
Gruß Werner
Witwer
Hallo Wilga Freunde
Kleinigkeiten gehen immer, die Beleuchtung macht auch viel Arbeit. Zuerst hab ich eine Trägerplatte aus Cfk ausgeschnitten dann auf die Randbögen geklebt. Da der Randbogen eine Rundung hat muss man den Zwischenraum füllen mit Feinspachtel und verschleifen. Wenn alles Lackiert ist wird das Licht mit einen Spezialkleber montiert.
Gruß Werner
PZL
Hallo!
Hab von jedem dieser Abziehbilder 3 Stk. machen lassen. €49.- Fa. in meiner Nähe... "Eurosnap"
Ist Alles kontourgeschnitten...
Hallo zusammen.
Im Laufe der Woche, war nicht viel zu tun bei uns, habe ich die Spannten für die Servo Befestigung eingeklebt und passende Servo Bretter erstellt. Eine Lagerung der Schubstange ungefähr auf der Hälfte muss ich noch zurecht schnitzen . Ich wollte mir einen Gummi O - Ring besorgen und ihn als Führung benutzen.
Bis dann mal
Gruß Harry
Hallo Harry,
habe in meiner Wilga als Führung ein Filz Lager eingebaut(hergestellt)funktioniert so gut das ich
es in allen meinen Modellen jetzt so mache.
Gruß André
Hallo André
Hört sich gut an, wo bekomme ich jetzt Filz her??
Mal überlegen, als erstes meine Frau fragen.
.... dann wird sie mich als erstes Fragen, für die Wilga? ... dazu muss man Wissen, das alle Flugzeuge für Sie , Wilgasse , sind. 😂
Außer die Bellanca, das war für sie der Hütchen Flieger. Die Radschuhe waren für Sie , die Hütchen für die Rädchen. 🤦‍♂️
Werde mich melden wenn es weiter geht.
Gruß Harry
Witwer
Hallo Harry
Du hast bestimmt einmal so ein Tremmel Zubehör gekauft da sind so Filz Polier Scheiben dabei die kannst Du nehmen. Wenn zu Dick in der Mitte durchschneiden mit einen Locheisen das Gewünschte Loch stanzen mittig. Dann einen Käfig aus Balsa bauen um den Filz. hält ein Leben lang ! Das unterste ist die Filzscheibe.
Hallo Werner
Riesen Idee 💡👍durchsuche nachher mal meine Wühlkisten. Leider musste ich in den letzten Jahren mehrfach umziehen, da ist so einiges nicht mehr aufgetaucht. Unter anderem die Locheisen. Na ja , gibt schlimmeres. Schade das du so weit weg wohnst, da hätte ich dir beim lackieren helfen können. Vielen Dank. Bis Bald
Witwer
Hallo Harry
Danke für Dein Hilfe Angebot, ja schade das die Entfernung so Groß ist. Ich habe mal in Deutschland gewohnt bis zu meinen Sechsten Lebensjahr in der Nähe von Krefeld. Mein Vater war Deutscher dann sind wir für immer nach Österreich gezogen. Das ist schon sehr Lange her !
Gruß Werner
Hallo Werner
Danke für dein Angebot, ich schaue morgen noch mal in der Firma nach , wenn ich nichts finden sollte sende ich dir meine Adresse.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Harry
PZL
Hallo Harry!
Mach mal einen Blick darauf...
Könnte dir so etwas fräsen. Die Idee wäre die 3 Filzis konzentrisch um die Schubstange anzuordnen. Damit würde die Stange nur 3x punktuell aufliegen. (Reibung). Ist derzeit 140mm breit. Genügt das?
Was sagst du dazu?
  • Schubstangenführungpdf.pdf
Hallo PZL
Ja sieht super aus , jetzt verstehe ich auch das System. Wenn du mir das fräsen könnest würde ich mich freuen. Ich messe nachher mal wo ich die Lagerung , ungefähr halbe Länge, anbringe. Dann schicke ich dir die breite. Schon mal Danke im voraus,
Gruß Harry
