Wilga 2000
Witwer
Hallo Harry
Schaue zuerst wie die Seile von Seitenruder verlaufen denn die verlaufen fast Diagonal zum Rumpf weil das Seitenruder so hoch liegt ! Nicht das Du da die Halterung an der Falschen Seite reinklebst so das die Seile an der Lagerung schleifen.
Gruß Werner
@ Werner
Ok, passe ich drauf auf beim einbauen, sollte aber klappen , habe ich bei meinen anderen Wilgen auch immer gelagert, nur nicht so professionell.
Gruß Harry
PZL
@ Harry Weinfurt:
Fertig...
@ PZL
Alter Schwede du bist ja schneller als der Blitz. Super vielen Dank.
Du fragtest nach einem Rumpf für eine K6 in 1 : 2,3 glaube ich war der Maßstab. Schreib mal den Andreas Blase an der hatte mal eine sehr große
ob das jetzt die größe war die du suchst, kann ich dir nicht sagen. Solltest du ihn nicht finden , kann ich ihn anschreiben. Hab seine Telefonnummer.
Noch mal Danke,
Gruß Harry
Witwer
Hallo PZL
Super Stütze und eine Gute Idee mit den Drei Filzscheiben. Ich kann auch wieder weitermachen habe gerade das Cockpit in Arbeit. Zuerst hab ich eine Schablone gemacht alles übertragen auf die Hartschaumplatte ausschneiden. Die Instrumente haben ein Blödes Mass 29 mm + 21 mm Durchmesser da passt kein Forstner Bohrer musste mir einen Verstellbaren kaufen. Leider sind die Instrumente um ein wenig zu Groß 1 : 3 , 1 : 3,5 wären besser gewesen. Bekommt man leider nirgends ! Die Instrumente werden erst eingeklebt ich muss noch einige Schalter Drehen. In der Mitte wo der Schlitz ist befindet sich der Schlauch für die Tankanzeige. Die Folien sind auch gekommen nächste Woche werde ich zu meinen Farbhändler fahren und die Farben mischen lassen.
Gruß Werner
Moinsen.
Gestern sind die Teile von PZL gekommen. Richtig gut , noch mal vielen Dank. Die Schubstange habe ich gestern auf die richtige Länge gebracht, so dass ich heute die Lagerung in Angriff nehmen werde.
@ PZL
Kann ich die drei Elemente mit 12 Stunden Epoxi zusammen kleben? Habe noch keine Erfahrung mit dem , ich sage jetzt mal Leien-Haft , Schaum- Stützstoff.
Vielen Dank. Bis Bald
@ Werner
Alles klar bei Dir soweit?
Wo habt ihr eigentlich das Cocpit also ich meine das GFK Teil her? Eigenbau oder gibt es das bei Delro im Zubehör?
Gruß Harry
Witwer
Hallo Harry
Ich erhole mich schön Langsam die Bestrahlung scheint zu wirken. Das Cockpit gibt es bei Delro. Du musst auf die Seite von der Wilga gehen da findest Du die Einzelteile. Ich glaube schon das Du die Teile mit Epoxi verkleben kannst der Mittelteil sieht aus wie Herex. Bei den Filzscheiben musst Du vorsichtig sein denn vorne wo die Stange läuft sollte kein Kleber hinkommen, Epoxi saugt sich an !! Ich werde heute mit mein Cockpit fertig jetzt weis ich warum die so teuer sind , Sehr viel Arbeit !! Bilder kommen heute Abend.
Gruß Werner
Super 👍 vielen Dank euch beiden.
Ich werde das gleich zusammen kleben, die grobe Richtung habe ich schon . Ja an dem Filz aufpassen . Wenn das so läuft wie geplant , kann ich morgen die Höhenruder Action als beendet erklären 😀Wurde auch mal Zeit ich dachte schon.,. Na ja man will sich ja auch immer verbessern.
Gruß Harry
Und noch zwei von hinten.
  • Like
Reaktionen: 3cl
Witwer
Hallo Wilga Freunde
Es ist vollbracht das Armaturenbrett ist fertig. In der Mitte ist die Tankanzeige in den Schlauch kommt noch ein Kleiner Farblicher Schwimmer rein. Dann sieht man den Spritstand besser. Bilder sagen mehr als Worte !
Gruß Werner
