Hallo Harry
Sieht ja Super aus wie schwer ist ein Fahrwerk ohne Dämpfer und Schenkel das ich einen Vergleich habe. Bei mir ist auch einiges Geschehen leider hat der Farben Heini nicht so genau genommen mit den Mischen. Das Rot ist etwas zu hell oder hab ich zu wenig drauf weil das Seitenruder würde wieder passen ?! Ist ja auf der Unterseite mit den Abdecken der Restlichen Fläche hat man kein Vergleich. Bei einer Fläche sind die Rudermaschinen auch schon drin. Die M3 Schrauben sind alle aus Titan 0,9 gr. weniger als Stahl ! Bei einer Fläche sind 6 St. Servo Befestigung, 4 St. Kugelkopf, 4 St. Ldk Scharniere 14 x 2 = 28 x 0.43. = 12 gr. 28 x 1,12 = 31,6 Differenz fast 20 gr. ! Das möchte man nicht für möglich halten. Der Motorträger wird auch mit M5 Titan am Rumpf verschraubt. Beim Motor die 4 Stück sind aus Stahl so weit geht mein Vertrauen auch wieder nicht . Aber die Restlichen Schrauben werden durch Titan und Alu ausgetauscht ! Ich mache jetzt die Flächen fertig mit Kabel Licht und Stecker. Dann kommt der Rumpf und die Haube dran in den Rumpf muss ich noch den Kabelkanal verlegen jetzt wäre es Super Hellseher zu sein. Wegen der Akku wo kommen die hin ? Einige Bilder.
Gruß Werner
