Zefiros
Zefiros
fliege den Volcano und den Zefiros. Hatte auch schon eine Alpina. Der Zefiros fliegt klasse, wobei er etwas besser als die Alpina gleitet und Fahrt besser in Höhe umsetzt. Im Langsamflug ist er genau so unkritisch wie die Alpina.
Meinen Zefiros fliege ich mit 8 LeFe Zellen, entspricht etwa 6 Lipo Zellen. Zellen wiegen ca. 720 Gramm. Motor ist ein Reisenauer Leopard 1450 KV und 20x13 Propeller von GM. Handstart und Steigleistung ist gut.
Bei Verwendung von 6 LiPo Zellen mit ca. 500 bis 600 Gr. Gewicht würde ich einen Hacker B50-11L empfehlen. Man benötigt dann kein Blei in der Rumpfschnauze.
Ich denke, dass der Hacker Motor und das Getriebe robuster ist als die Reisenauer Antriebseinheit. Fliegerkameraden fliegen seit Jahren Hacker Motoren, ein Motor hat einen Absturz ohne Schaden überlebt.
Ursprünglich wollte ich den genannten Hacker Motor einbauen und habe mich aufgrund des schweren Akkus für den Reisenauer Motor entschieden. Daher kann ich einen neuwertigen Hacker Motor zum Kauf anbieten.
Bei Verwendung der genannten Antriebseinheit muss man beim Originalmotorsturz im Steigflug viel Tiefenruder zumischen. Daher habe ich den Motorsturz vergrößert und verwende einen Reisenauer Spinner mit 42,5 mm Durchmesser.
Mfg.
