Fortschritt
Fortschritt
Hallo Zusammen und danke für die PNs..
Hier die ersten Bilder nach dem ersten Schritt mit der Plätzli Methode.
Ich bin sehr positiv überrascht wie gut das Ergebnis ist
. Der neue R+G Schrumpfschlauch hilft sehr und komprimiert das Gelege sehr stark - ausserdem erhält man eine super Oberfläche mit der man direkt weiter arbeiten könnte.
Ich habe mich aber entschieden einmal auszuprobieren, wie es nach diesem Gang und nach 3 Schleifvorgängen (nass, 240/600/1000er) aussieht. Und es ist eigentlich so, dass man es so lassen könnte. Aus 1 Meter Entfernung sieht man es schon gar nicht mehr. Etwas polieren und fertig, aber…so soll es ja nicht sein..
Auch die Füllung des Loches vorne ist gelungen und hat dank des Abreißgewebes und der Temperaturzuführung zum Schrumpfen (das Harz floss in alle Ritzen) keine Pinholes oder so hinterlassen.
Ich hatte das Harz auch etwas stehen lassen bis keine Luftblasen mehr darin waren und es wie Wasser aussah.. Das Harz leicht anziehen zu lassen bevor die ersten CFK Stücke aufgebracht wurden hilft auch.
Also:
1. Staub und Schleifreste entfernen
2. Harz vorbereiten (es reichen 5 Gramm Harz max und Härter wie vorgegeben); Harz anrühren und stehen lassen - dabei unter rühren etwas mit einem Fön erhitzen, dann kann man das "ausblasen" erkennen.
3. Die Reparaturstelle mit einem Pinsel mit Harz benetzen - etwas warten bis das Harz leicht klebrig ist (mit Finger testen, aber Handschuhe tragen..)
4. Plätzlis verteilen - von der dünnsten Stelle nach aussen, am Ende die grösseren Stücke. Jeweils zwischendurch mit einer Entlüftungsrolle (R+G) anrollen, es geht auch mit dem Pinsel durch abtupfen (dann ist aber wichtig, dass das Harz noch nicht zu klebrig ist, sonst ruiniert man das Gewebe mit dem Pinsel - das wird später beim Finish noch interessant).
Dann das Abreissgewebe aufbringen und ebenfalls anrollen / tupfen (alles durchtränkt, denn es kommt noch eine Schicht darauf die das überflüssige Harz aufnimmt.
Nun mit dem Heissluftfön (100 Grad) das Abreissgewebe schrumpfen (jede Lage für sich)
5. Nach mindestens 24 Stunden abreissen und freuen…
Peter
