2,4 GHZ Fasst von Robbe!
Ich hab es jetzt gewagt auch auf das System 2,4 GHZ Fasst von Robbe umzusteigen. Ich war sehr oft einer der ersten das neueste immer gleich haben musste, jetzt hat sich das Warten gelohnt. Noch ist alle in einem Testflieger eingebaut und ich hab auch schon 8 erfolgreiche Flüge gemacht.
Ich hab das TM 8 Modul in meine FC 28 V 3,2 und den 617 als Empfänger. Wenn weiterhin alles so gut läuft werde ich meine ganze Flotte, auch Turbine, mit dem Testempfänger ausrüsten.
Am Samstag werde ich noch mehr testen. Dort seht eine große WLAN Antenne.
Bislang hab ich das System wie folgt getestet Auf eine Höhe von 800 Meter hab ich die Senderantenne in verschiedene Richtungen gedreht, mich dabei auch noch gedreht, kein Problem, dann bin ich hinter unserer Hütte gegangen ( Holz), da dann das gleich mit der Antenne gemacht, dann hinter mein freistehendes Auto ( Espace von Renault, Kunsthoffkarosse ) alle wiederholt, dabei lief der Motor und mein Handy war immer an. Wir haben am Platz einen ganz schlechten Empfang von D1 und andere Netze. Alles lief ohne Probleme. Das Modell wird von einem Elektromotor Speed 600 mit richtig Bürstenfeuer angetrieben, bei allen Tests lief der Motor auf Halbgas. Während einer bestimmten Zeit der Tests waren noch zwei 2,4 Ghz Anlagen, auch von Fasst am fliegen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=102214
Hier hab ich den Umbau vom Senderpult für die FC 28 auf 2,4 GHZ beschrieben.
Ich hatte eine Person dabei die immer mein Modell im Auge hatte, denn bei 800 Meter wird das Modell doch recht klein.
Ich möchte mich beim Themenstarter Philip bedanken und auch bei allen anderen die das hier geschrieben haben und werden, was uns hilft und nicht wie bei anderen Beiträgen nur Angst und Verbitterung Schürt. Möchte auch die anderen Systeme auf diese art und weise testen, vielleicht klappt es auch noch. Die anderen Systeme kommen nach dem Testen wieder an die Hersteller zurück. Werden genauso wie die Fasst getestet. Es wird kein Vergleichstest, sondern nur Fakten und Daten geschrieben.
Ich kann mir auch vorstellen dass viele Abstürze von 2,4 Ghz Systemen im Modell eingebaut sind. In RCN hab ich mal einen Beitrag verfolgt, da stand ein Modelljet mit Turbine und Kabelsalat abgebildet, um Gotteswillen so etwas hab ich noch nicht gesehen. Meiner Meinung nach, ist die Antennenanordnung, ob Sender oder Empfänger ein ganz wichtiger Faktor.
Ich hab schon eine Zentrale 2,4 Ghz Antenne für unsere Clubhütte beantragt, die steht fest, ein halbes Problem weniger. Wegen letzten Satz, mich bitte nicht erschlagen, wäre doch mal eine Überlegung wert. Bitte dafür aber einen neuen Beitrag aufmachen, denn hier nur so weitermachen.
