Leichtgewicht...
Leichtgewicht...
Mahlzeit zusammen,
Die Gewichtsermittlungsübung habe ich gestern auch gerade gemacht und bin auf weitgehend deckungsgleiche Ergebnisse gekommen wie Maistaucher. Mal abgesehen von den Thermik-Flächen, die mangels Störklappen und dazugehöriger Servos im Vergleich etwas untergewichtig daher kommen. Somit lande ich in der Summe ohne Akku und Spinner bei 3875g. Eine gewisse Unschärfe besteht noch in der Menge des zu verarbeitenden Holzes für den Innenausbau, dem rumpfseitigen Kabelbaum für die Flächenservos und der Anzahl der bis zur Fertigstellung verbrauchten Pakete Uhu Endfest 300... Sollte aber am Ende aber deutlich unter 5 kg bleiben.
Gewichtsmäßig wäre genügend Luft, einen 5000er 5S Power-Riegel mit ca. 700g einzusetzen. Die mechanische Unterbringung desselben wirft allerdings momentan noch leise Zweifel auf. Da ich auch vermute, das Päckchen muss relativ weit hinten im Rumpf irgendwo unter der Tragfläche Platz nehmen, werde ich erstmal nen Dummy aus Styro schnitzen und den für eine Sitz-Probe hernehmen. Wenn es allzu knapp wird, werde ich mich wohl auf einen schlankeren 4000er Akku beschränken. So weit der Plan. Eigentlich wollte ich auch auf nen Zusatz-(Angst-)Akku verzichten und ausschließlich auf das BEC vom Regler vertrauen. Muss nochmal in mich gehen. Vielleicht pack ich doch noch nen Pufferakku dazu und bleibe dafür bei 4000mAh für die Hauptstromquelle.
Zum groben Auswiegen muss aber wohl doch erstmal die Nase runter, damit die Position vom Motor halbwegs klar wird. Dazu konnte ich mich immer noch nicht überwinden…
Bei meinem Motor (Axi 4120-18 getriebelos...) müßte ein 55er oder 56er Spinner gerade so reichen, so weit ich inzwischen ermittelt habe. Dann kann ich doch so nen Turbo-Cool-Nose-Deckel vorne draufschrauben für ein optimales Klima im Innenraum.
Grüße Christian
