Liefertermine bekannt - 2 Versionen der Turtle
Hallo zusammen
So nun sind die Liefertermine bekannt. Und es gibt noch ein paar News.
Im Sinne einer offenen Kommunikation sei folgendes gesagt:
Die 1. Staffel der Big Turtle wurde aufgrund von unterschiedlichen Interpretationen der EPP Bezeichnung mit anderem EPP produziert als gewünscht. Die Chinesen bezeichnen EPP scheinbar mit Isolationsgrad. Je mehr Isolierwirkung desto höher die Nummer. Bei uns gleich anders rum. RG45 ist hart, RG20 ist weich.
Fazit: die Erste Staffel der Big Turtle ist in sehr weichem EPP gefertigt. Und für ne schwere Big-Turtle geht dieses Material nicht.
Nach der ersten Ernüchterung zeigte sich aber was tolles daraus. Denn mit nur 4 zusätzlichen 6x 0.5mm Carbon-Teilen konnte bereits die Struktur soweit ausgesteift werden, dass das Modell anständig stabil wurde.
Nicht genügend, um Motoren mit 4kg Schub zu montieren, aber genug, um eine sehr coole 3D light und Indoor-Variante zu bauen.
Der Rohbau der Turtle light kommt auf nur 560g! Und das bei 77dm2
Ein Abfluggewicht mit 2 leichten 56g Motoren und 2 Reglern inkl. Servos, RX und einem 3S 2500mAh Akku liegt bei etwas über 1kg. Das ist somit ein komplett neues Modell mit ganz anderen Möglichkeiten. Und - hier wird es keine Klappprops brauchen, weil ein 10x5 Prop bereits genügt.
OK, ein Outdoor-Racer ist das nicht. Aber ein Leichtwind-Outdoor-Akro-Fun-Modell ganz sicher.
Auch eine leichte FPV-Ausrüstung passt hier reinpassen (kleine fixe Cam mit 5.8ghz Transmitter).
Und eben, zwar nicht getestet, aber 99% sicher geht die dann auch in der Halle ;-)
Dazu kommt, das weiche EPP ist fast unzerstörbar. Sooo gummig und weich.
Na ja, alles in allem ist aus einem unglücklichen Zufall ein tolles Modell geworden.
Und - aktuell gibts nur 20 Stück davon. Wer eine Turtle Light will, der muss zugreiffen. Denn - es wird erst wieder produziert, wenn ALLES verkauft ist ;-)
Liefertermin Turtle Light = Mitte Juli
Die normale Turtle aus RG45 EPP kommt mitte August 2014.
Bis dann werden auch die bebilderten Anleitungen fertig sein.
Hier die Übersicht über die Modelle:
http://www.hebu-shop.ch/advanced_search_result.php?keywords=turtle&x=0&y=0
Severin
