Kleine Harpyie mit 90er Impeller?
Hi Werner!
Jein! MAchbar ist es sicherlich, die HArpyie mit einem Impeller auszustatten. Aber nicht ohne einige Umkonstruktion. Für die Turbine wurde die Luftansaugung vernachlässigt. Das geht beim Impeller nicht. Einen Verbrenner-Impeller würde ich garnicht, und einen E-Impeller bedingt empfehlen. Ich würde den Impeller von oben auf den Rumpf setzen und dabei etwas einlassen. So wie das beim HotSpot gemacht wurde. Dann aber die Lufteinlässe verschließen, da es sonst zu sehr bremst.
hoffentlich liest hier noch jemand mit.
Ich liebäugele schon länger mit der Harpyie und überlege, die kleine Version als Langzeitprojekt in Angriff zu nehmen.
Unser (Rasen)Platz hat keine Turbinenzulassung. ESC und 12S Akkus habe ich sowieso schon aus einem 700er Heli. Von daher würde es eine Impeller Version werden.
Da ich die Option haben will, später auf Turbine umzurüsten, möchte ich wenig bauliche Veränderungen vornehmen und würde wie oben vorgeschlagen den Impeller etwas erhöht zwischen die SLWs setzen.
Als Antrieb könnte bspw. ein Wemotec Midi Fan in Kombination mit dem Hacker E50L 2,5D zum Einsatz kommt. Der schiebt an 12S ca. 5.500g.
Das hieße aber ordentlich Gewicht einsparen, um annähernd auf ein Schub-Gewichtsverhältnis von 1:1 zu kommen.
Sowieso wegfallen würden ja Bine, ECU, Kraftstoffpumpe, Tank, Schläuche, ...
Daneben hatte ich an einem elektrischen Fahrwerk und HV Servos überlegt. Dann könnte ich die gesamte Stromversorgung über einen oder zwei (bei eigenem Akku für das Fahrwerk) 2S Akkus realisieren.
Dann je nur ein Servo für HLW und SLW und eine Einbauvorbereitung um ggf. ein einzelnes Klappenservo mittig in der Fläche nachzurüsten, das die Klappen über Bowdenzüge anlenkt.
Was haltet Ihr von dem Plan?
Die RC-Komponenten dafür würden in Summe etwa 3kg auf die Waage bringen. Im Thread habe ich jetzt keine Angaben zum Leergewicht der Zelle ohne jegliche RC Einbauten gefunden.
Tim hatte irgendwo weiter oben geschrieben, dass der Rumpf der XL im Rohbau so um die 2kg wog. Da die Fläche der Teile bei der Vergrößerung im Quadrat steigt, läge der Rumpf der kleinen Version dann bei rund 1.150g.
Wäre <3kg Leergewicht ohne alles für die kleine Version machbar?
Habt Ihr Empfehlungen für preiswerte HV Servos und ein geeignetes elektrisches EZFW?
Danke und Grüße, Henrik
