Klaus Petersen
Also immer noch nichts neues..??? Skyrocket ist im Zulauf.
Kleinere 2,5er Maschine: Ripmax EPP Mustang
Abfluggewicht: ca 760 Gramm
Motor: Turnigy C3530 1700 k/v
Lipo 3s 3300 mah 20 C oder 3s2p (2x 1700 mah 12 C) 3400 mah
Prop: Aeronaut Starr 8,5x5
Stand: 30A/13800 rpm bei vollem Lipo, in ca 20 Sek fallend auf ca 13500 rpm (danach weiter auf ca 13300, dann halbwegs konstant)
max Flugstrom peak: 26A
Verbrauch mit Streamer: 3270 mah in 7:15 min (= Reglerabschaltung)
theoretische Werte: 101,3 km/h Strahl / Schub ca 1360 g
-Subjektive Geschwindigkeit gut, was auch durch die Wendigkeit bedingt ist, knapp senkrechtes Steigen bis etwa zur Hälfte der Flugzeit möglich. In direkten Vergleich mit Rainers Schlangen-Thun (Finale) immer noch spürbar langsamer, zu den anderen Verbrennern fehlt auch noch ein bisschen aber nicht mehr soo viel.
Sick Duck schrieb:Da fehlen ja auch noch zwei drittel der Höhe.
So ein guter Pilot wie Du hat es doch gar nicht nötig, einen Anfänger zu rammen, oder?
Wenn Du so gut zielen kannst, dann schnapp Dir lieber den Streamer!
Na gut, da wird wohl noch etwas Gitterband oder Strapping-Tape von Nöten sein.... wie gesagt, ist mein Erstkonstrukt...
Stephan
Die Props sollten schon aus Gründen der Betriebssicherheit (was ein schönes Wort ) im Drehzahllimit benutzt werden. Oder willst du andere Leute damit grob fahrlässig verletzen? (Ob da eine Versicherung greift?!?)Sick Duck schrieb:Ah, ok! Danke für den konkreten Tipp! Dann werd' ich mal den Plan umzeichnen für die Nachfolgerinnen.
Ich hab hier allerdings ein neues Problem, da bräuchte ich mal Eure Hilfe:
Ich habe mir einen Robbe Roxxy 3535-12 für die Ki zugelegt. Der dreht 1500U/V. Eigentlich wollte ich dafür einen Aeronaut E-Prop 8,5x5 oder x6 nehmen, hatte ich in Friedrichshafen auf der Messe auch schon in der Hand. Ich habe sicherheitshalber nochmal beim Standpersonal nachgefragt wegen der max. zulässigen Drehzahl, und die Antwort war 9600 U/min. Der Roxxy dürfte die Latte aber so auf 12-13.000 U/min hochdrehen.
Wie ich in diversen Threads hier gelesen habe, nutzt ihr die Aeronaut E-Props auch. Vermutlich über der Grenzdrehzahl. Wie sind denn da die Erfahrungen? Ist das nicht zu gefährlich?
Stephan
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit für Luftschrauben beträgt 200m/sec. Die sich daraus ergebende Höchstdrehzahl kann nach folgender Formel errechnet werden: n=382000:d. Für d ist der Durchmesser der Luftschraube in cm einzusetzen.
