Baubericht Tera V5 von Alexandre Cruz
pl119
Ich habe mich der Tera V5 gekauft. Ich denke ein schönes bastelproject für nächste Monaten.
Nach lange zeit jetzt wieder ein Baubericht von mir.
Ich hoffe es werd euch allen gefällen.
Entschuldige mein Deutsch. :rolleyes:
mfg,
Kees
pl119
Nachdem ich der Tera bei RC-Hobbyshop.de bestellt habe kam der Tera gut verpackt nach Holland. 🙂
Am bilder ist zu sehen, das der Box wo der Tera in verpackt ist ein Transportkiste ist, welche gleichzeitlich der Bauhelling mit Sjablonen für die beide Flächen ist.
In diesem Box befindet sich das Bauplan, ein Bauanleitung, Holz und ein wenig an Kleinteilen von der Tera.
Das Holz ist von sehr gute kwalitäit. Für die eindeckung von die Flachen und Flaps werd 1 mm balsa benutzt. Hoffentlicht geht das gut 🙃
Nur 1 mm ist nicht viel wann es noch etwas zum Schleifen gibt. :rolleyes:
Anbei die erste Bilder von der Kit.
pl119
Heutemorgen angefangen met der Tera.
Ich folge diesmal die Bauanleitung. Der gibt an an zu fangen mit das Leitwerk.
Natürlich erst das Plan abdecken mit Folie.
Die Teilen sind allen sehr schon gelasert uns lassen sich einfach ausnehmen. 👍
Die Teilen passen genau am Bauplan und ich habe bis jetzt das Leitwerk und Seitenrudder mit Holzleim verklebt.
Erstmal Trocknen lassen und kucken wie es von das Brett kommt.
pl119
Und auf wieder ein Sturmische Sonntag hier in Holland geht es weiter:
Stabilo und Hohenrudder verleimt. Natürlich wieder am Bauplan und Folien.
Alles passt genau und lasst sich also einfach verkleben mit Holzleim.
Ich brauchte auch ein Sperrholz verbindung am Hohenrudder.
Das Sperrholz ist nicht durch und durch geläsert und lasst sich schwierig bearbeiten. :eek:
Hoffentlich bleibt alles heile wenn ich die Teilen raus nehme....:confused:
pl119
Angefangen mit der Rumpf.
Die Sperrholzteilen lassen sich einfachter ausnehmen wie erwartet. Glüklich für mich. :)
Die Servo's im Rumpf mussen mit die Heble nach unten montiert werden.
Die Bowdenkabel laufen nach hinten unter im Rumpf.
Leider passen mein servo's nicht.
Nach mail contact mit A.Cruz habe ich zwei Emax ES08 bestellt für im Rumpf. Jetzt abwarten bis sie da sind.
Kann ich noch melden das auch die teilen von der Rump sehr gut gelasert sind und von besten kwalitait Holz. 👍
pl119
Innerhalb 24 stunden sind die beide Emax ES08 im Briefkasten gefallen.;)
Sie passen sehr gut im rumpf aber das Servobrett braucht verbesserung.
Erstens muss das Brett noch immer etwas nach oben im Rumpf und auch etwas nach vorne weil sonnst die hintere Flachenverbindung nicht durch der Rumpf geschieben kann.
Ich benutze mich Kwiklinks vorne im Rumpf weil ich es angenehm finde die Abstellung von die Anlenkungsgestänge auch immer "mechanisch" machen kann. Am hinten kucke ich später wie ich die Gestänge am Ruderhörner verbinde.
Hinten im Rumpf habe ich im beide Spanten R8 und R9 neue Lochen gebohrt für die Gestängen.
Jetzt laufen sie eiwandfrei und ohne Reibung über einander wenn sie kreuzen.
pl119
Heute nachmittag das Servobrett verbessert.
Der servo am Hinten ungefáhr 5 mm mach vorne. Jetzt kan die hintere Flachenverbindung Einwandfrei durch der Rumpf.
Auch noch etwas Holz für die Servo Bevestigung am Brett geklebt.
Dieses mache ich fasst immer. Ich denke besser. 💪
Weil ich die Lochen im Spanten R8 und R9 erneut habe laufen die beide Gestängen fasst senkrecht nach hinten 😃
Nächste schritt sind die Spanten, Rumpfteilen und Unterseite von der Rumpf verkleben.
pl119
Heutemorgen mit der Rumpf angefangen.
Erstmal die beide Rumpfteilen und untere Verlängerung etwas vohrgebogen.
Dann steht bei verkleben etwas weniger Spannung auf die Teilen.
pl119
Nächste Schritt war der Verstarkungen im Rumpf, die untere Verlängerung und der Nasenklotz zusammen kleben.
Der Motor die der Tera hoch ziehen muss ist ein Turnigy 2215J.
Er passt gut in der Nasenklotz nachdem ich den Klotz etwas bearbeitet habe mit der Dremel.
Jetzt können die Rumpfseitenwanden an den Rumpboden geklebt werden...
zu # 10
Hallo Kees, die hintere "Flächenverbindung" muss nicht durch den Rumpf gehen, das sind Torsionsstifte , die werden in den Tragflächen verklebt
und mit den Tragflächen seitlich in den Rumpf gesteckt.
Gruß Karl-Heinz
Abnehmbares Höhenleitwerk beim Tera V5
Der Rumpf lässt sich ohne Höhenleitwerk besser transportieren und Lagern.
Das Höhenleitwerk wird von hinten in einen 3 mm breiten Schlitz in den Rumpf gesteckt und mit einer M3 Kunststoffschraube befestigt.
Das Seitenruder wurde gekürzt damit das HL eingesteckt werden kann
Das Seitenruder wird jetzt oberhalb des HL angelenkt, die Anlenkung wird "oben" aus dem Rumpf geführt.
Gruß Karl-Heinz
SirToby
Eigentlich hätte ich auch Interesse an dem Modell gehabt. Aber als ich weiter oben las, dass für die Beplankung der Flächen und Ruder nur 1 mm Balsa verwendet wird, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Das war mir bei dem Triple von Aeronaut schon zu "fuddelig". Schade.
pl119
Manchmal sagen Bilder mehr wie Worten....
Mit die oberste Beplankung warte ich bis ich die Flachen Fertig habe.
pl119
Und wieder etwas weiter.
Ich habe auf meine eigene Weise der Kabelsalat eingebaut und Die Haube mit magneten Verschluss.
Da gibt es wenig platz für der Empfhänger aber er passt. Er muss noch etwas Runter für die Flachensteckung. Das kommt Später.
Ich denke das ich die Beplankung oben der Empfhänger so mache, das das abgenommen kann. Sonnst kann ich nie wieder beim Empfänger.
pl119
Angefangen mit die Flachen
