genau so gehts. Ich versuche mal beim zweiten Rumpf ein paar Bilder der Naht zu machen. Die Kante wird sauber beschnitten und die Kante mit Glassbubbles gefüllt. Dann wird die Form zugeschraubt und Innen ein Nahtband aufgelegt. Damit das gut hält schleife ich die Innenlage gaaaanz vorsichtig an und streiche vor dem Schließen der Form Harz drauf. Das Nahtband wird ebenfalls vorher getränkt und braucht dann "nur" noch angedrückt werden. Einen 1m langen Pinsel hatte ich tatsächlich vorbereitet, der kam aber nicht zum Einsatz, da meine Arme dann doch ausgereicht haben. Zusätzlich zu den Öffnungen von vorne und hinten hat man noch die Ausschnitte der Fahrwerksklappen.
Der Rumpf ist super stabil so dass man eigentlich keine Spanten braucht. Natürlich kommen welche für Fahrwerk und Steckung hinein, aber die können dann dünner ausfallen. Auch vorne kommt zur Befestigung der nase ein kleiner Spant aus 3mm Pappel hin, das reicht dann vollkommen.
Ach ja, dsa Gewicht ist 2200 g bei knapp 3m Länge
Brosi
