Moin, - interessante Idee!
Ich schätze, normale "Lenkmatten" haben dafür eine zu große Spannweite und zuviel Strippengewusel.
Das saubere Öffnen wird damit sicher problemeatisch. Daher mal leicht daneben-geantwortet aus einem Bereich, in dem ich gewisse Spaß-Erfahrungen gesammelt habe
Ältere Normal-Parafolien - die mit den Dreieckszipfeln auf der Unterseite, rechteckig und ursprünglich natürlich ungelenkt, als "Himmelsanker" gedacht - könnte ich mir dafür vorstellen. Wahrscheinlich müssen dazu die Leinen für Geradeausflug auf einen neuen "Zugansatzpunkt" (- heißt das so? "Schwerpunkt" ist wohl nicht mehr zutreffend -) umgetrimmt werden, das funktioniert aber aufgrund des Schnittmusters nur in einem kleinen Bereich. Wie es allerdings mit der Seitensteuerbarkeit bei den Dingern aussieht, ist schwer vorhersagbar. Ich würde ausprobieren, zwei Steuerleinen zu den hinteren Ecken zu führen (oft sind dort schon Befestigungsschlaufen für eine Schwanz-"Waage"), dann ist die Gefahr des Einfallens der Fläche nicht so groß,- eine gewisse Steuerwirkung müsste sich dort aber erzielen lassen.
Das Ganze lieber zunächst mal mit einfachen, kleineren Teilchen aus dem "Kinderkram-Bereich" antesten.
(Stichwort "Schlauchdrachen" oder artverwandte). Je weniger Strippen desto besser (- erstmal...
Bitte weiterberichten, ja?
Gruß Jan
