Freewing Zeus 90mm 6S & 8S
Ich hab 8S/5000 40C SLS drin, die wiegen ca 920 Gramm. Finde ich schon ziemlich schwer - höher würde ich nicht gehen. Das Modell ist auch sauschwer für nen Foamie.
Ich hab den gleichen Akku drinnen und einen Zweiten aus 2x4S 5000 der 1060g mit 2 in 1 Adapter wiegt.
Geht mit beiden gleich gut, handling ist natürlich der 8S besser.
Ich denke 1200g wird der Zeus noch tragen, allerdings mußt du den schweren Akku weit nach hinten schieben um auf einen vernünftigen Schwerpunkt zu kommen, original Akkuhalterung verlängern und die blaue Verteilerbox anders platzieren, hab ich auch so gemacht.
Ich fliege 8S 6200 mit 1215 Gramm. Mehr macht auch meiner Ansicht nach keinen Sinn. Wenn man das Ding incl. diesen Lipopack hoch hebt, erschrickt man schon etwas :-) Beim Fliegen und selbst beim Landen aber kaum ein Unterschied zu den 1058 Gramm schweren 5200ern, außer eben etwas mehr Flugzeit. Am liebsten fliege ich aber die 5200er, da die locker reingehen bzw. seitlich noch etwas "Luft" haben. Bei den 6200er wirds schon verdammt eng und das Festzurren mit den Klettbändern nervig.
Markus
Vielen Dank euch
Dann weiß ich mit was ich so rechnen kann.
Den Plan meinen vorhandenen 6S 7000ern noch 2S dazu zu stecken kann ich dann verwerfen
Ich werde Akkus mit 900 bis 1000 Gramm planen und dann halt am Platz den Akku öfter aufpumpen 😀
Gruß Theo
Ercam
Moin Moin !
wie bereits geschrieben muss bei schwereren Akkus das Control Board weichen. Das kann Mann easy 2,5 cm zurück versetzen,…
,….mit meinen 945 Gramm Lemon rc kommt mir das Teil gefühlt wirklich auch bereits enorm schwer vor, fliegt aber trotzdem absolut klasse.
das mit den vermeintlichen schlechten Servos kann ich so nicht bestätigen. Ich habe alle Gestänge, außer den Bremsklappen 2 Löcher weiter innen eingehängt und finde die Rudergenauigkeit für ein fertig Modell mit reichlich Servos durchaus in Ordnung.
herzliche Grüße, Stefan
Die Fahrwerksklappen sind ähnlich wie z.B. bei der Eflite Viper 90 konstruiert.
Nicht ganz, meine E-Flite Viper 90 hat keine Fahrwerksklappen, die bei ausgefahrenem Fahrwerk offen runterhängen.
Ich wette, bei einer Landung auf nicht gerade Golfrasen sind diese Klappen weg, das wäre auf unserem Platz so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn der oder die Zeus neben oder von der festen Piste ins Gras gerät. Dieses Risiko gibt es bei der Viper 90 bedingt bei der Bugfahrwerksklappe.
...ist nach meiner Erfahrung nicht so. Ich fliege auf einen Segelflugplatz (manntragend), der erst vor kurzem das erste Mal gemäht wurde. Gewalzt wurde er noch garnicht, weswegen es auch die ein oder andere Bodenwelle gibt. Also nicht so "prickelnde" Bedingungen, besonders als er noch nicht gemäht war. Trotzdem sind noch alle Fahrwerksklappen dran :-)
Markus
Heinz234
Die Klappen halten schon, hatte ich bisher auch keinerlei Probleme mit. Ich würde sagen gerade auf nicht so guten Plätzen ist der Zeus gut geeignet, recht große Räder und das Fahrwerk an sich scheint sehr stabil zu sein. Auf unserem dieses Jahr recht gutem, frisch gemähten Platz ist der Restschub der Turbine beim rollen nach und vor dem Flug schon direkt etwas lästig. Könnte man direkt über radbremsen nachdenken.
Hallo Heinz, kurze Frage zu Deiner Turbineneinstellung (weil ich gerade ein ähnliches Projekt mit X-45 und knapp über 5 kg Abfluggewicht habe): Welche Gaskurve hast Du programmiert? Half expo?
Friedbert
Hallo zusammen
Also meine Zeus ist jetzt auch da und zum Erstflug fertig
Entweder haben sie was geändert oder meine ist gewichtsmäßig anders
Jedenfalls mußte ich nichts versetzen um den Schwerpunkt einhalten zu können, bzw. Mit 2 cm hinter der Angabe ein zu stellen
Habe die Box aber trotzdem an die Seite gesetzt um den Empfänger da hin zu bekommen, denn mit Assist ist er da einfach perfekt
Der Stift für die Kabinenhaube wirkt mir auch lang genug trotzdem habe ich vorne etwas Klett flauschig eingeklebt damit ich die Haube sicher nicht verliere
Zur X45 da ich auch eine hatte, bin mit halt Expo Gaskurve geflogen und war so gut für mein Empfinden
Habe ich auch bei meinen anderen Turbinen (Kingtech )so
Hallo zusammen
Habe gestern 3 echt tolle Flüge mit dem Zeus gemacht und bin echt begeistert
Frage zum landen denn da hab ich noch nicht so ganz rausgefunden was am besten geht
Klappen halb? Klappen voll? Klappen voll und Querruder hoch? Nase hoch und anstellen?
Wie landet ihr eure Zeus denn so, bzw. Was mag er am liebsten?
Danke euch
Gruß Theo
Heinz234
Volle klappen geht ganz gut. Beim Anflug kurz vor der platzgrenze Gas ganz raus, setzt sich dann ganz entspannt hin ohne Tendenzen zu springen oÄ.
Wenige Millimeter Butterfly käme vermutlich ganz gut, muss endlich mal neu verkabeln denn mit der Bluebox dazwischen lässt sich das natürlich nicht umsetzen.
Wobei ich mit Turbine beim landen auch viel leichter bin als die Stromfraktion, eventuell muss man da etwas anders vorgehen mit mehr Gewicht.
marbag
Hallo Zusammen
Ich brauche kompetente hilfe beim einstellen des Fahrwerks. Wenn ich umschalte, sei es ein- oder ausfahren klappt es nicht immer. Manchmal vergeht eine Minute bis das Fahrwerk reagiert. Manchmal aber kommt auch keine Reaktion. Am Sender habe ich bereits verschiedene Prozente am Servoweg getestet. Dies bringt auch keine Veränderung. Gibt es etwas das ich übersehe?
Wäre sehr dankbar für eure Unterstützung.
Martin
Hallo Martin
Servoweg plus minus 100% bei mir am Jeti Sender geht bei mir einwandfrei für das Fahrwerk
Wenn es bei dir teilweise gar nicht funktioniert kann es eigentlich nur an der Box liegen
Würde an deiner Stelle mal Kontakt mit dem Händler bei dem du gekauft hast aufnehmen
Gruß Theo
Hallo Martin,
falls im Zeus das gleiche Fahrwerk verbaut ist, wie in der Freewing Cougar, könnte es auch dieses Problem sein:
Bei meiner Cougar kam bei einer Landung das Bugfahrwerk nicht raus.
Die Fehlersuche ergab, dass die Platine in der Fahrwerksmechanik, Spiel hat und somit die Microschalter auf dieser, den Zapfen, der auf der Gewindestange zum Eis-und Ausschalten läuft, nicht immer erreicht.
Nach Hintelegen der Platine mit Klebeband läuft erst mal wieder alles.
Das Problem wurde bei RC Groups auch schon beschrieben.
Das gleiche Problem trat später auch bei anderen Cougars auf.
Klaus
marbag
Hallo Theo
Danke für deine Rückmeldung.
Ja, denke nun auch das es sich um ein Problem mit der blauen Box handelt. Werde mit meinem Händler Kontakt aufnehmen und die Box ersetzen. Sollte es eine andere Lösung geben, werde ich diese hier mitteilen.
Martin
Grüß Euch!
Hat denn schon mal jemand mit dem Gedanken gespielt die 8S Version mit 10S zu befeuern? Gegebenenfalls mit nötigem Reglertausch?
habe mir nun auch einen Zeus 8s bestellt. Soll ende nächster Woche kommen.
Befeuern werde ich ihn mit SLS 8s 5000.
Habt ihr Tipps die ich bei dem Modell beherzigen soll? Oder zusammen bauen, was ja nicht besonders viel ist und dann fliegen?
Gibt es 3D Druckteile die Sinn machen?
Stephan
Ercam
Hi
Markus hat schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Versetzten der blauen Box dient übrigens dazu das du Schwerpunkt technisch flexibler bist.
du solltest direkt auch die Kabinenhaube mit einem elastischen Flausch Streifen , den du Vorne aufklebst etwas strammer arretieren. Der Bolzen des Haubenverschluss ist beim Zeus leider etwas kurz,…
grüsse, Stefan
