Damit ist die Fläche fertig.
Es fehlen noch die GFK Abdeckungen für die Servos, die werden aber zum Schluss angebracht.
So, jetzt hole ich mir einen Schluck Cognac, überlege wie es weiter gehen soll...
Als erstes wird die EWD der Fläche auf +1° eingestellt und der Spannt mit der Wasserwaage + Gewindestange auf 0° gebracht. So ergibt sich ein Motorsturz von 1°. Den Seitenzug einfach auf ca. 1° nach rechts mit Gefühl einstellen
Dann kommt die Gewindestange raus, mit meinem Lieblingskleber UHU plus endfest 300 nochmals alles festgeklebt, der Antrieb rein und mit 4xM3 V4A Imbusschrauben samt Unterlegsscheiben festgeschraubt.
Die Rumpfkante wird mit diesem "Gerät" schön angeschleift so dass der Spinner nacher auch sauber anliegen kann.
Einfach ein Stück Alu-Platte ca. 50x50x10mm mit einem Loch ø6mm (Wellendurchmesser) mittig aufbohren, Schleifpapier ca. 100 Körnung einseitig ankleben, auf die Motorwelle aufziehen und kräftig links-rechts bewegen ....
Der Spinner kann kommen ......
So, es geht wieder weiter.
Es müssen noch die Servoabdeckungen angepasst und geklebt werden.
Ich werde es damit versuchen, und wenn´s nicht klappt, gibt es immer noch Tesa
Es geht weiter mit dem Rumpf. Es wird ein Brettchen aus Sperrholz angefertigt, Länge ca. 30cm, Breite 3cm, als "Aufnahme" für von vorne nach hinten:
1.E-Akku
2.Digi Switch
3.Empfänger
4.Servos
Die Gabeln am Servo einhängen, vorsichtig im Rumpf einschieben und mit dem V-LTW verbinden.
Die Antenne des Empfängers in eine Bowdenhülle einfädeln und mit nach hinten bringen.
