die Idee mit dem Depron-Dom entstand rein zufällig als ich überlegt habe wie so eine Schablone aussehen müsste und zu dem Schluß kam, dass das der Bauweise eines Schockys doch sehr ähnlich sein könnte. Das schöne dabei ist; schnell gemacht, kostet wenig und wie sich herausgestellt hat ausreichend genau.
Kann mir deshalb gut vorstellen, dass da auch schon mal jemand andersser drauf gekommen ist.
Ich hatte soetwas bisweilen auch noch nie gebaut und nur hier bei RCN davon gelesen.
Die 5mm CFK Rohre sind mittels Baumwollflocken und Kohlefaser eingedicktem Harz am durchbohrten Spant verklebt. Auch von hinten wurde etwas von dieser Masse um das Rohr gestrichen/-formt.
Den Motorspant habe ich mit der Dekopiersäge aus einer günstigen CFK/GFK Platte, die aus der Bucht stammt, gesägt. Er hat 45° zu den Motorbohrungen versetzt 10mm „Micky Maus Ohren“ mit entsprechenden Bohrungen.
Die Rohre sind aus dem Drachenbau bzw. in meinem Fall gecrashte Heckanlenkungsreste aus den letzten Jahren Helifliegerei.
Nun habe ich den Dom noch um die bereits angekündigten Diagonalstreben ergänzt.
Deren Anordnung ist rein subjektiv.
An den Verbindungstellen kamen wie von Sascha vermutet harzgetränkte Rovings zum Einsatz. Ein paar mal umschlungen und dann mit Altweiberknoten fixiert warten die nun auf Aushärtung .
Da ich das ganze sehr naiv und ohne jegliche Kenntnisse im Fachwerkbau angehe, wäre ich für Verbesserungsvorschläge und Anregeungen/Links sehr dankbar.
VG Jörg
