Das HoTT-Modul arbeitet ja auch mit dem PPM-Signal.
oder hab ich das irgendwo überlesen?
Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte Übertragung der Daten vom Hauptprozessor zum 2.4 GHz Transceiver mit zuverlässiger Übertragung. Keine Zusätzlichen Verzögerungen durch Umwege über einen Modulprozessor.
[*]Muss ich immer das komplette Softwarepaket installieren, oder ist es ausreichend die jeweiligen Updates herunterzuladen um den hott-Manager incl. den USB Treibern nur einmalig zu installieren?
In der Beschreibung zur neuen MC 19/22 Hott steht nichts von Sprachausgabe ! Haben sie oder nicht ???
Gruss Peter
habe gerade versucht einen GR 12 HoTT zu binden. Beim Einschalten des Empfängers leuchtet die LED kurz grün, dann geht sie aus. Hat jemand eine Idee was ich da nicht beachte?
ich habe auch GR 16 HoTT gebunden. Wenn ich hier Strom auf den Empfänger gebe, blinkt die LED in rot und ann kann ich einwandfrei binden. Ich habe hier 3 Stück Gr-12 liegen, die alle das gleiche Verhalten zeigen.
