ich habe eine kurze Frage zum update von Empfängern. Ich möcht mit dem Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-1.9 auf V4 updaten. Irgendwie erkennt das Programm die Empfänger aber nicht. es kommt dauernd "waiting for hardware" (siehe bild) und dann passiert nichts. mehr. Die Updateanleitungen scheinen irgendwie alle mit einer älteren Software zu sein.
Meine Vorgehensweise: nachdem ich auf download start gedrückt habe drücke ich set und schließe einen Empfängerakku an einen beliebigen Kanal an.
Weiß jemand weiter?
Danke schon mal.
Matthias
An dieser Stelle möchte ich grad mal einhaken:... 4 QR verwenden möchtest, kannst Du ja auch 4QR/2WK verwenden und bei den 2 WKs einfach keine Servos anschließen.
Auch wenn ich ansonsten mit meiner MX-16 Hott super zufrieden bin , finde ich diese fixen Geber-Kanal-Zuordnungen mehr als urzeitlich und mühsam . Ein Konzept, das früher bei Analog-Anlagen durch die Verdrahtung halt einfach gegeben war, muss doch bei heutigen Computer-Anlagen nicht künstlich am Leben erhalten werden, zumal es keinerlei Vorteile bringt! Oder sehe ich die bloss nicht ? Also Zeitersparnis beim programmieren kann's ja definitiv nicht sein, denn für die dadurch nötigen Work-arounds (Neutralisieren von einzelnen Steuersignalen mit freien Mischern etc.) entsteht erheblich mehr Aufwand und Gehirn-Akrobatik!
Man könnte ja meinetwegen auch parallel fahren: fixe Modi und Konfigurationen für Dinosaurier und freie Kanalbelegung für Freigeister
Diesbezüglich - und wirklich nur diesbezüglich - vermisse ich meine alte MC3030
Gruss Philipp
Möchte mich gerne entschuldigen, falls sich jemand angegriffen fühlt. War zugegebenermassen etwas (villeicht zu) provokativ geschrieben (und auch durch Smiley zu wenig deutlich), aber keines Falls abfällig gemeint: SORRY!Naja, man sollte bei der Einstufung "Andersdenkender" etwas respektvoller sein.
Es war schon immer Graupnerphilosophie, die Anlagen für 90% der Anwender zu machen und das hat sich auch bewährt. Ich habe den Lebtag noch nie eine andere Knüppelanordnung gebraucht, also passt es für mich und es gibt keinem das Recht, dies so abfällig zu benennen. Diese fixe Geber-Kanal-Zuordnung betrifft ja nur die Knüppelaggregate, das sollte man schon präzise so ausdrücken, damit nicht schon wieder einer das in den falschen Hals bekommt.
Ob man das vielleicht in die mc32 packen sollte, kann diskutiert werden, wenn man aber so liest, mit welchen "einfachen" Dingen schon Verständnisprobleme auftauchen können, kann man auch Graupner verstehen, dass sie an dieser Fixierung festhalten wollen..
Im HoTT-Manager v1.30.11 ist ja offensichtlich ein Excel-Export möglich, der für mich sehr hilfreich wäre.
D
@MEFRA: Mit dem Export der GPS-Daten als KMZ-Datei ist auch die 3-Darstellung in Google-Earth möglich.
Steffen
Man kann nur dann neu binden, wenn HF-AUS ist, damit man nicht aus versehen im Flug neu binden kann und dann runterfällt, weil es gar nicht geht.Hallo!
Ich hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Thread bin?
Mein Problem:
Ich will einen Emfänger GR-16) in ein anderes Modell einbauen.
Trozt vieler Versuche gelingt mir aber eine Neu-Bindung nicht.
Was mache ich da falsch??
Der Sender zeigt E8 an, wenn ich auf dieses Feld springen will, kommt die Meldung "HF ausschalten EIN AUS.
Vielen Dank für die Hilfe
Dieter
