Steve,
wenn du den Antrieb Speed typisch mit 30-40sec Dauer verwenden willst, würde ich ihn bei 40000U also mit deinem 4:1 bei 10000U mit bis zu 6kW laufen lassen, natürlich mit entsprechender Kühlung.
Dafür würde ich 2x SLS 4s2200 Quantum 65C nehmen, die gut super rein, und dazu den YGE Saphir 125, der macht bis 200A, 6kW sind also möglich.
Das könntest du ja erstmal mit dem 3226-1400 testen bevor du ihn auf 1500U/V mit maximalem Füllgrad um wickelst.
