Thermalseaker
ich habe ein Flächenmittelteil in dem Futaba s3150 verbaut sind. Dieses würde ich gerne mit Flächenaußenteilen kombinieren, in denen KST x10 mini - Servos eingebaut sind, welche ja eher HV-Servos sind.
Als Regler setze ich einen YG65 ein, bei dem ich die BEC-Spannung frei festlegen kann.
Soweit, so gut. Nun habe ich überlegt, was ich machen könnte und bin auf folgende Versionen gekommen:
A) Ich könnte die Spannung des den YGE-Regler soweit runterregeln, dass mir die S3150-Servos noch nicht durchbrennen, die KST-Servos aber (hoffentlich) schon genug Spannung erhalten um ordentlich arbeiten zu können. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist: Geht das zuverlässig und welche Spannung müsste ich einstellen?
B) Ich könnte den YGE-Regler auf HV (7,4 Volt) BEC-Spannung einstellen und diese auch in das Flächenmittelteil führen. Im Flächenmittelteil könnte ich dann ein 3A-BEC einbauen, dieses auf 5 Volt einstellen und die S3150 mit dieser Spannung versorgen(+/-). Hier stellt sich für mich aber die Frage, was ich mit den Massekabeln zu tun habe damit das zuverlässig funktioniert. Denkbar wären hier Lösung B1: Massekabel für die 7,4 Volt-Servos mit Massekabel am Ausgang des 3A-BEC koppeln (z.B. damit der Signalimpuls von der gleichen Masse aus "startet") Lösung B2: Massekabel getrennt halten. Welche der beiden Lösungen ist korrekt?
C) Ich könnte zwei HV-Servos kaufen und die S3150 damit ersetzen. Da ich im Flächenmittelteil Servohalterungen für die S3150 eingeharzt habe und diese vermutlich nicht ohne Schaden wieder entfernen kann, wäre ich darauf angewiesen, dass die neuen HV-Servos baugleich/geometrisch kompatibel mit den derzeit verbauten S3150-Servos sind. Gibt es HV-Servos die mit den S3150 geometrisch kompatibel sind?
Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich zu jeder der (vermeintlichen) Lösungen mindestens eine ungelöste Frage. Ergo komme ich da aktuell auch überhaupt nicht weiter. Aber vielleicht hat ja jemand das nötige Wissen und das erforderliche Quäntchen Mitleid ;-) um mir mit Tipps zu helfen?
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
Thermalseaker
Thermalseaker
