Sniping-Jack
Stellt sich die Frage: Sind tatsächlich 10 Kilo oder gar mehr nötig, um die Turbine rauszudrücken?
Das ist gradeso, als würdest du einen 5l-Eimer auf einen 2cm-Hebel stellen. Da SCHIEßT die Turbine
raus. "Sch'wöre!"
Doch ganz egal, vielleicht musst du nur nach programmierbaren Servos suchen. Die meisten Servos
lassen sich mechanisch etwa 190° weit bewegen, nur elektronisch nicht. Aber nach einer Programmierung
geht das dann.
Hast du ne Hott-Anlage? Dann hast du auch alles, um z.B. DES-Servos zu programmieren. Wenn ich mich
nicht irre. Jedenfalls bietet das HoTT-Interface das an. Andere wissen da bestimmt mehr und sicher ist
Graupner nicht der einzige mit programmierbaren Servos. ,meine Hyperion Atlas kann man ebenso programmieren.
Sie wären nur "etwas" klein.
Nachtrag:
http://www.graupner.de/news/newsdetail.aspx?lang=de&newsguid=0e90ac22-1117-47b1-a4c9-935ba82d829e
und 2x diese da:
http://www.graupner.de/de/products/01642515-4b83-448d-8515-ba6d5e0a3d9d/7952/product.aspx
Die beiden Servos schaltest du dann zusammen auf einen Hebel, montiert auf einer gemeinsamen Platte.
Vorteil: bis zu 20Kilo Stellkraft und eine symmetrische Kraftabgabe. Damit kannst du die Turbine dann auch noch bei 300 Sachen rauswuchten.
raus. "Sch'wöre!"
geht das dann.
Nachtrag:
und 2x diese da:
