Fliege 5S mir dem Mini Evo . Geht supergut ! Ihr habt richtig gute Arbeit geleistet !
Gratulation aus dem Taunus.
Frage wenn ich von 56 mm auf 52 mm einschnüre . Was bringt das an Strahlgeschwindigkeit zusätzlich/ auch im Modell ?
Und was zieht der Antrieb im Flug mehr an Strom ?
Danke schon jetzt
Andreas
Erstmal Danke fürs Lob.
Zur Einschnürung, das kann man so pauschal nicht beantworten, weil sich hier Stand- und Lastfall schon deutlich unterscheiden.
Grundsätzlich habe ich erstmal keine Bedenken, daß bei 52 mm die Strömung abreißt. Aber drunter geht wirklich nicht.
Wenn die Strömung abreißt, zeigt sich das auch sofort in geringerer Stromaufnahme (Test: mal von hinten den Finger in die Düse stecken).
Rein rechnerisch müßten wir ca. 12% mehr Strahlgeschwindigkeit haben, allerdings wird im Stand (Start) der Schub schon ordentlich einbrechen.
Andererseits sollte das Modell die erhöhte Strahlgeschwindigkeit umsetzen können. Der Strom wird noch etwas hochgehen, ich tipp mal ca. 5A im Flug.
Ähnliche Expermiente gab es ja seinerzeit schon mit Sniper und Piranha. Es macht wirklich nur Sinn, wenn ein Modell überwiegend schnell geflogen wird, und das Modell dies auch umsetzt, was beim Jetbrett ja der Fall ist.
"untenrum" wird das Modell halt zäher.
Also ich würde sagen: ausprobieren und berichten.
Oliver
