Einbau des Sprachmodul in einer MC24 mit Duplex TU2EX Modul
Hier mein Einbau des Sprachmoduls in einer MC24 mit Duplex TU2EX Modul
und Stromversorgung aus der Anlage
Wie in der Anleitung unter Punkt 2.2.2 Spannungsversorgung aus dem Senderakku beschrieben wird.
Das V-Kabel das benötigt wird
hier angesteckt am TU2 EX Modul
Am Einschalter der MC 24 werden zwei Pins angelötet an denen die Plus Kontakte
aus dem Stecker des Sprachausgabemoduls und der JETI BOX mini angesteckt werden.
Die JETI BOX mini kann so auch gleich mit einer Spannung zwischen 5 – 12V versorgt werden.
Die mini Box muss jetzt nicht mehr vom Duplex TU2EX Modul abgezogen werden
um die am Eingang „Ext.“ angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen.
Das ist sehr hilfreich für die Programmierung/ Einstellung vom MGPS Modul.
