Nerthus
eine geht hinten in den Rumpf ,freiliegend
und eine Senkrecht nach oben ,am Fensterrahmen entlang
Wie ist das genau zu verstehen?
Fliegergruß, Micha
Fliegergruß, Micha
So genau kommt es auf die 90° auch nicht an; 90° sind halt optimal, aber 70 oder 80 funktionieren auch.
Ich hatte die Antennen in meinem alten Kult-Rumpf genauso gelegt wie oben beschrieben und nie Empfangsprobleme.
Mein 2.ter, neuer Kult-Rumpf hat allerdings sehr viel zusätzliche Kohleverstärkungen im Bereich der Tragflächenauflage. Daher habe ich die Antennen (annähernd) im 90° Winkel schräg hinter den Tragflächen durch Bohrungen raus aus dem Rumpf geführt.
Habe zwar den Kult-Champ und nicht die neue Version, aber das ist in dem Fall glaube ohne Belang.
Gruß Werner
Du meinst deine überflüssigen Zitate?... falsch...
Ob die Antennen oben oder unten sind, ist zunächst mal völlig egal.
Befinden sich zwischen Sender- und Empfängerantenne Flächen aus leitendem Material, so ist die Lage der Antennen nicht mehr egal.
Solche leitenden Flächen sind z.B, CFK Gewebe, Lipos, CFK Platten, alubeschichtete GFK - Platten, Regler, Motoren usw. Dann sind die Antennen am Rumpfboden besser platziert.
Die Idee von Beastyboy finde ich Interessant
Franz-Josef
