Fertig
Fertig
So sie ist bis auf´s Finish fertig.
Eingestellt wurde folgenes.
Schwerpunkt 80 mm von der Nasenleiste, 180 Gr. "Blei" zu den 2 Stück 2200er Lipos in die Nase.
Ruderausschläge:
Höhe 15mm in beide Richtungen ( zuviel ? ).
Querruder außen gemessen 13 mm hoch 30 % Deff.
Wölpklappen 50 % mit Querruder.
Phasen:
Start bzw Thermik: Wölbklappen 3 mm nach unten, gemessen an der Rumpfseite, Querruder
gleich zur Wölbklappe. Höhe neutral
Speed: Wölbklappen und Querruder 2 mm nach oben. Tiefe 2 mm nach unten.
Landestellung: Butterfly Wölbklappen 14 mm nach unten Querruder 10 mm nach oben, Bremsklappen 48 mm hoch, Höhe 2mm nach oben.
Fertig
Ruderausschläge:
Phasen:
