@tulura
> 1) Wie groß sind die Räder? D60mm
> 2) Passen die beliegenden Fahrwerksbeine an das C21? Ja.
> 3) Sind die Decals schon drauf? (Will beglasen und danach das Finish, am liebsten wäre mir die Weiße) nein, flieger ist weiss.
> 4) Wegen dem Schwerpunkt: Will auf 8S; kann ich dann den Impeller nach hinten versetzen um ohne Blei auszukommen? du müsstest die wandstärke des Gehäuses nach hinten ausschleifen, müsste aber gehen
Ein Vereinskollege fliegt einen Schübeler Impeller mit Lehner Motor an 6S 5000mAh SLS, der benötigt ca 100g Blei hinten.
5) Habe nur eine Grasbahn zu Verfügung, funktioniert das vernünftig und auf Dauer (mit C21)? dürfte kein Problem sein wenn Du die Fahrwerksbefestigung gut auslegst(haben wir auch gemacht)
Ein Kollege hatte auch schon Graslandungen, war kein Problem.
> 6) Machen Landeklappen Sinn? nicht wirklich, da die L-39 echt gutmütig im Landeanflug ist und schön ausgehungert werden kann( die Landungen sind ein Traum mit dem Modell :-) )
Paul
www.mac-fly.eu
