Lindinger EMB 312 TUCANO
Sind bei euch auch drei gleich große Räder dabei?
Das Bugrad passt bei mir nicht in das Federbein.:confused:
so hab jetzt nochmal mit Lindinger telefoniert, es gibt tatsächlich Fahrwerkselektroniken welche beim Einschalten einen kurzen Impuls ans Fahrwerk senden. Sollte dies der Falls sein kann mans ohne Probleme umtauschen ;)
lg
csc
Hab die original Räder gleich in die Restekiste gepackt( sind meiner Meinung eher was für an großen Schaumflieger :))
Für's Hauptfahrwerk nehm i die von Kavan mit luftventiel (100mm) für's Bugfahrwerk hab i no a Graupner ul air mit 85mm
Und als Achsen 6mm Imbusschrauben mit schafft.
Weil die original Achsen zu kurz sind.:cry:
Mixi
Jo ist bei mir auch leider so. Habe gerade mal angerufen und nachgefragt .
Er möchte sich darum kümmern und sich heute zurück melden.
Melde mich dann
Mixi
Rückmeldung von Lindinger.
Das Bugrad wurde falsch in der Fabrik eingepackt und man bekommt auf nachfrage ein neues zugesendet
Normal ist eines mit 75mm dabei
Ok das mit dem Fahrwerk habe ich mir schon fast gedacht.
Weil diese mir auch nicht gefielen habe ich mir auch neue geordert.
Ich habe jetzt vorne 83mm. Habe festgestellt das es so gerade eben in den Schacht passt.
Habe mir dann heute in der Firma eine neue Welle fürs Bugrad machen lassen.
Das Thema mit der Elektronik habe ich auch einmal geprüft.
Bei mir muss ich nur einmal den Schalter auf Ein- und dann wieder auf ausfahren schalten dann ist alles gut.
Aber man prüft doch sowieso vor jedem Flug das Fahrwerk. Somit würde doch dann alles einmal aus uns wieder ausfahre und ist dann einsatzbereit.
Oder :confused:
Jetzt weiter mit dem RC-Einbau.
Sieht doch gut aus. ;)
Ich habe heute Motor,Regler,Akku und den Rest der RC Platz nehmen lassen.
Morgen dann alles verdrahten.
Mixi
Ok Flächen sind fertig
Mixi
mit uhupor geklebt und geschraubt. Damit ich wieder hinkomme
Jo die klappen haben gut gepasst.War schon ne ziemliche arbeitet
Mixi
Es wird so langsam. Im Rumpf fehlt zwar noch so einiges, zb servos und der Rest der Elektronik
csc
Hast du's Hlw schon festgeklebt?(Bin neugierig wegen der ewd:))
Hab Lindinger drauf angesprochen,
Er schrieb bei beiden testmodellen die sie gebaut und geflogen haben passte sie auf Anhieb.
Wahrscheinlich is meine nur ein Ausreißer:cry:
