Leider ist die Sachlage nicht so einfach.
Da die Sensoren galvanisch mit Anlagen Minus verbunden sind, ist dies auch der Bezugspunkt von dem aus alle Spannungen gemessen werden.
Die einzelnen Zellenspannungen ergeben sich dann aus den Spannungsdifferenzen.
Da bei 12S Betrieb die beiden Akkupacks in Reihe geschaltet sind, treten Spannungen bis ca. 52V auf, auf die dann der Zellensensor auch ausgelegt sein muss.
Hast Du denn schon einen Strom/Stromverbrauchssensor mit in Betrieb?
Gruß Ingo
