Am schlechtesten vom Tragekomfort ist der Rucksack vom Klemm. Leider. Weil die Modelle kann man wunderbar und wirklich gut verstauen. Aber die Schnittstelle zum Mensch ist nix. Alle Modellflugrucksäcke, die ich gesehen habe, hatten keinen vernünftigen Beckengurt, welcher ja das Hauptgewicht tragen sollte. Auch ist zB der Rucksack vom Klemm unten zu lang. Der hing bei vielen in der Kniekehle, manche mußten mit den Händen den Rucksack unten vom unteren Rücken wegdrücken. Ich denke die Modellflugrucksäcke, die es gibt, sind eher für kurze Spaziergänge geeignet, aber nicht für Wanderungen.
Sorry, das ist Quatsch, was da geschrieben steht. Ich benutze den Klemm Bambino Duo seit vielen Jahren und bin damit zufrieden. Der Klemm hat neben dem amerikanischen Original (aus den frühen 2000ern Jahren) als einziges mir bekanntes Produkt einen einigermaßen ordentlichen Hüftgurt. Ebenso sind die Schultergurte ordentlich abgepolster. Auch die Länge stimmt, denn selbst ich als eher kurz gewachsener Mensch hatte damit noch NIE Probleme. Daß der Rucksack im Vergleich zu anderen "Rucksack-Versuchen" tief hängt (aber defintiv
nicht zu tief) zeugt tatsächlich von Know How des Herstellers, denn der Schwerpunkt liegt damit auch tief. Hier hat jemand mal wirklich mitgedacht. Es ist nichts schlimmer als ein Rucksack, der durch ein zu hoch liegendes Gewicht ständig wegkippen will. Wem der Klemm-Rucksack in die Knie hängt, hat die Gurte halt schlecht eingestellt.
Seit vielen Jahren trage ich mit dem Klemm-Rucksack ca. 15kg (zwei Segler, 4m und 5m Spannweite plus das ganze andere Gerödel) den Berg hoch. In Umbrien meist zwischen 30 und 45 min., in Slowenien aber auch schon mal 1,5h. Natürlich schwitzt man dann ordentlich, besonders am Rücken. Deshalb nehme ich auch immer ein Handtuch und Ersatzshirt mit.
Das einzige Problem sind bei meiner Vorgängerversion die Köchertaschen an der Seite (mittlerweile ist das bei der neuen Version behoben). Scalerümpfe passen nicht rein, nur "dickere Besenstiele" wie die FS4000 und ähnlich.
Auch wenn Klemm aus der Gegend von Düsseldorf kommt, hat er mit dem Rucksack ein gutes (wenn auch noch nicht 100% perfektes) Produkt für die Berge im Programm. Das Produkt von Stich und Faden geht meiner Ansicht nach gar nicht für etwas ambitioniertere Touren mit größeren Modellen..
