Neue C-arf Extra 330 SC 2.60 Spannweite ist da
uiuiui, die Farbe deines RC-Brett beißt sich aber ganz schön mit dem Magenta außen ;)
Ansonsten wirst du lange deinen Spaß haben :)
Jannik
HOBAS
Frage an die CARF-Bauer zur Servobefestigung bei Verwendung von Hitec 7955TG im HR
Frage in die Runde:
bei den CARF Modellen sind meist die Servorahmen vorgebohrt = Schraubenabstand 49,5mm, das ist genau stimmig für die JR-Servos ( z.Bsp.8911), bei Verwendung von Hitec 7955TG müßten die Bohrungen ja 47mm auseinander liegen, d.h die Schrauben müßte man dann etwas schräg ins Holz treiben... Geht das bzw. entsteht dort nicht zu viel Spannung? Habt Ihr eventl. ne Lösung?
Gruß, Jens
Rekeil
Geht schon. Ist zwar blöd aber das Gummi passt sich
ein bischen an. Das Holzloch mit Superkleber härten
hinterher,natürlich ohne Schraube drin und nach härten
wieder reindrehen. Zur Not eine Unterlegscheibe nehmen.
Ulrich
