Hallo Jungs,
da ich leider wegen des Nebels bei uns nicht fliegen kann
, habe ich Zeit gefunden die Yak zu wiegen. Ohne Sprit liege ich bei 4,8 kg also fast genau auf der Herstellerangabe.
@ onkel tom
Beim ersten Flug hatte ich eine 15x10 APC drauf und beim letzten Flug eine 17x8N APC, wobei ich bei beiden Flügen immer leichte Motorprobleme hatte. Heute habe ich mal einen anderen Vergaser drauf gemacht und siehe da die Probleme waren weg. Habe den alten Vergaser mit neuer Dichtung angeschraubt und auch hier keine Probleme mehr, die alte Dichtung ist also hinüber, werde mir gleich auf der Messe in Friedrichshafen von TC Ersatz besorgen, damit das nicht nochmal vorkommt.
@ A.Koch
In den Rumpf kannst du keinen Dämpfer einbauen, weil dort kein Platz mehr ist. Die einzige Möglichkeit ist den Dämpfer unter der großen Haube zu verstecken, so wie ich es bei meinem Umbau auf den DLA machen werde.
Hoffentlich ist morgen gutes Wetter, bin schon ganz gespannt wie sie dich mit Klappen verhält und ob jetzt ein wenig mehr Leistung da ist.
