auch wenn der Thread hier schon alt ist: Vielen Dank für die Tipps,
die mir bei der Ausstattung des Sokol sehr geholfen haben.
Vielleicht gibt es noch jemand, der ihn immer noch und gerne fliegt.
Der Sokol ist mein erster Pylon - die erste Fläche hat nicht lange gehalten,
aber mit der zweiten habe ich inzwischen das Landen gelernt
bei voll durchgezogenem Höhenruder läßt er sich ohne Strömungsabriß gut aushungern.
Für den Fall, daß es doch Ringelpiez gibt, verwende ich M3 Nylonschrauben
für die Flächenbefestigung - die scheren dann ggf. sauber ab.
Eine Schraube habe ich testhalber mal mit 7,5kg belastet - geht.
2 Schrauben sollten daher auch 30g Kurven aushalten, die Hauptkraft wirkt
ja ohnehin auf die vordere Flächenaufnahme.
Außerdem habe ich die Fläche im Bereich der Flächenaufnahme verstärkt.
Nach viel Schraubenbruch bin ich über eine Klappluftschraube vom Hobbyshop Seele
nunmehr bei einer selbstgefertigten Einblattluftschraube gelandet.
Damit habe ich heute meinen Sokol mit ca. 200km/h geloggt (Waveoscope)
und damit mein Auslegungsziel (200km/h mit den vorhandenen Kokam 3S1500 zu erzielen) erreicht.
Ausstattung:
Motor: HET2W20
Regler: 50A
Servos: Corona DS928BB
Akkus: Kokam 3S 1500 H5
Schraube: APC 4,75x4,75 Einblatt
Abfluggewicht: ca. 480g
Schwerpunkt: zwischen 18 und 20mm
Mischer: 4% von Gas auf Tiefe nötig
Flugzeit: ca. 6 Minuten
Start: mit Halbgas kräftig und leicht nach oben gerichtet werfen ...
Standstrommessung folgt noch - ich hoffe, da ist noch genügend Luft für eine APC 5,25x6,25 Einblatt und 240 km/h
Viele Grüße,
Georg
