hallo
habe jetzt noch das höhenleitwerk positioniert
schaut schon recht gut aus wie ich finde
das bild mit der jodel habe ich aus versehen eingestellt weder der flieger hat damit was zu tun noch mein kolege sorry
mein plan ist jetzt die flächen und höhenleitwerke mit gewebe zu überzihen damit ich eine druckfeste oberfläche bekomme
dann alles schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spritzfiller um die unebenheiten besser zu sehen
dann kommt das mit dem alublech habe so was noch nicht gemacht
frage dazu suche offsetdruckplatten habe mehrere druckerreien schon angerufen die arbeiten mit diesem verfahren nicht mehr
kennt jemand eine solche druckerrei noch
nach dem beblechen werde ich denn flieger abformen
um dann in voll gfk sandwitch bauweise her zu stellen
die landeklappen querruder seitenleitwerksflosse aus holz rippen zu bauen und sie wie beim original mit gewebe bespannen
soweit grob mein vorhaben
und dann kommt noch das bedrückende gefühl ob ich es am ende schaffe unter 25kg zu kommen
könnte eng werden
gruß mark
