Erstflug RBC Panther
so hab mich mal an die Anweisungen von Euch gehalten.Den GFK Hacken an die Bauplanposition ,als Gummi hatte ich nur so ein altes Stoffumwickeltes vom Segelfliegen.
Habe das dann doppelt als V gespannt ,kurzes Seil mit Ring und in Verlängerung noch eine Öse für das Fußpedal.
Ausgeklinkt gleich dann Vollgas gegeben und leicht gezogen.
Dann die Schreckensbilder Crash Einzelteile oheje............
Aber nein ein Grinsen im Gesicht das immer noch anhält,die Panther steigt leicht weg, muste etwas Tief trimmen.Der weitere Flug absolut unspektakulär.
Sie Kommt sehr weich und Direkt auf die Ruder ,bin begeistert.Die 5 Zellen am Hacker Motor reichen vollkommen zum fliegen ,steigt gut ,sind Riesen Loopings möglich.
Der Impeller vom Oliver gewuchtet ist sehr leise ,nur ein leichtes rauschen.Da ist der 70er EVO in der Tomahack Viper lauter.
Die Fluggeschwindigkeit ist im Mittelfeld also genau richtig für so einen Panther. Ab 10 A bleibt sie in der Luft zum gemütlichen rumgurken.
Landung- guter Gleitwinkel und kann Butterweich gelandet werden.
Also von Anfang an ein Sicheres und Entspanntes fliegen da war es beim fliegen der L39 nicht so Entspannt.
Wie ist den das mit der Temperatur vom Regler ,also ich kann den noch anfassen ohne das ich mit den Finger zurückzucke.
Ab wann wird das zuviel für den Regler ?
Was muss ich jetzt noch machen ?
Queruderausschlag vergrössern die 10mm vom Plan sind mir zu gering.
Kabinenhaube fertigstellen
Evtl.Lufteinlässe für die Kühlung im Rumpf.
