moin
ich habe ein reichweiten problem
hier erstmal meine modell
Su31 3D von staufenbiel 1,2m spannweite
motor: Dymond AL-3548 630W 3-4 Lipo
regler: 60A ohne BEC no name
externes BEC 5V 3A
lipo: Dymond 4S 2500mah
empfänger: graupner R700 40mhz Kanal 51
sender: graupner MC 15
servos querruder: Horizon FLS-80
servos Höhe/Seite: Modellkraft RS2 mg ht
also wenn ich einen reichweitentest mache fangen nach ca 5m entfernung alle servos an zu zittern (bis zu vollen ausschlägen)
nun habe ich schon alles mögliche probiert: 2 unterschiedliche motoren, 3unterschiedliche regler (mit - ohne Bec, marke / no name), höhen und seitenruder sevos getauscht, 2 empfänger (in allen anderen modellen kein probleme), unterschiedliche Lipos 3S/4S, antenne unterschiedlich verlegt, entstörkerne verbaut an allen servos und dem regler
habe auch versuchsweise von einem freund die 2,4Ghz anlage ausprobiert mit der gab es keine probleme
leider kann ich mir eine solche anlage nicht leisten deswegen muss es eben auch so gehen
hat noch jemand ein idee was ich noch machen könnte
besten dank schon mal
externes BEC 5V 3A
