Hallo Thomas,
doch die Endleistenruder gingen durch bis zum Rumpf!
Darin saß ein mechanischer Mischer.
Einfach nur Schön und ein klasse Bild. daran das der Motor über Kopf war kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist ja auch schon über 40ig Jahre eher denke ich.
Leider fehlt bei mir die Mittelrippe
Wie willst du den Geier ausrüsten? Verbrenner oder ekeltrisch? Falls ekeltrisch, dann brauchst du den Höcker der Mittelrippe nicht, ekeltrisches wird ganz hinten am Rumpf auf der kleinen planen Fläche montiert.Leider fehlt bei mir die Mittelrippe
N'Abend Christian,Wenns ein richtig wirklich sicherer Handstart sein soll, dann nimm eine Luftschraube die wie früher hinten am Flieger montiert wird. Alles was Impeller ist und über dem Flügel sitzt ist etwas speziell zu starten da die Nase stark heruntergedrückt wird in der ersten Flugphase nach dem Abwerfen.
Das ist mein Problem, denn einen kräftigen Handwurf bekomme ich leider nicht mehr hin.Lieber eine Klappluftschraube die aerodynamisch nach hinten klappt wenn der Motor steht. Handstart ist damit auch entspannter... Werfen, nach dem verlassen der Hand Motor an und ab dafür.
Die Schub Achse muß hinten mehrere Grad nach oben zeigen. Nicht wie im Bauplan zum E-Geier, das war Nonsens,.
Bruch des Plasterumpfs garantiert.
Danke, ja, das kann passen. (Deinem Namen entnehme ich Nurflügelfreund? 'SB 13' war, glaube ich, von Graupner, flog aber längst nicht so problemfrei wie der Geier.)Der hieß Cortina, wenn ich mich Recht erinnere.
