Fliegende Motte im Sturm?
sturmflieger schrieb:
spannweite 5 cm
profil HQ 2.5 strak
ewd 1°
Hallo Sturmflieger,
so kann Dir aber wirklich niemand helfen. Die Spannweite ist sicher nicht 5 cm, das Profil ist wurscht und die EWD auch. Ob die stimmt, merkst Du in den ersten Sekunden des Einfliegens. Wenn nicht, hilft ein beherzter griff zur Höhenruder-Trimmhebel.
Immerhin bist Du Dir der Tatsache bewusst, dass die SP-Lage von einiger Wichtigkeit ist. Also nimmt Du ein Programm und rechnest einen günstigen Bereich aus. Da bietet sich z.B. an:
http://home.arcor.de/d_meissner/schwerp.htm
Nimm ab Besten das neue, unter Teil 2 angebotene Programm W_Laengs4 und gib die vermessenen Daten des Fliegers ein. (Dabei berücksichtigen, dass das HLW nicht in der gleichen Höhe wie der Flügel liegen darf. Dieser Fehler wird gerne gemacht.)
Viel Spaß damit.
Conny
