@Gerd,
schade um den Flieger, Störungen in der Grössenordnung sind leider fast immer einTodesurteil wenn 5kg einschlagen.
Ich hab gestern ein paar Testflüge samt Logger mit ähnlichem Equipment geflogen, allerdings mit der Angel, um einen ev. Schaden in Grenzen zu halten.
AXI 4120 mit 17x10 an 6S, um den Strom in Katana/SU ähnliche Dimensionen zu treiben, Spin 99, Sender MX24S- Empfängerantenne unten an den Rumpf geklebt
"Mein" 35MHz Standardequipment mit SMC 20 - null Probleme
SMC 14 (mehr) SMC 16 (weniger) Failsafes im Flug, reproduzierbar.
Servoentstörfilter (Robbe F1413) zwischen Regler und Empfänger - keine Störungen(mehr), auch beim Bodentest gleiche Reichweite mit/ohne Motor.
Hardcoretest (nur am Boden sicherheitshalber) mit Billigscanempfänger/Indoor: Ohne Filter: Motor ein und sofort Störungen, dh ein paar Sek Zucker und dann dreht der Spin ab, dürfte das Signal verlieren - Filter rein und fast die gleiche Reichweite am Boden wie mit den SMCs - ich würde behaupten die 20€ Investition für den Filter könnte eure Probleme lösen - ohne Gewähr, da ich keinen Hacker zum Testen habe
Stabantennen verwende ich persönlich bei 3D keine mehr, wenn die beim Torquen der Senderantenne zu nahe kommt dann kanns auch ein paar Zucker geben, ist direkt vor der Nase auch nicht wirklich lustig
*Patrick*
