Ich habe in meinen Unterlagen nichts zur Segelwinde 3 gefunden. Vielleicht kann Dir Natter Modellbau mit einer Kopie helfen.
http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p730_Segelwinde-3.html
Die SW2 hat (so wie ich es sonst von Microprop, Brandtelektronik, Regatta) kenne nur ein Trimmpoti zur Wickelwegregulierung enthalten.
Potis? Also mindestens 2.
Was für Potis?
- Normale Trimmer mit etwa 270°Stellweg?
- Spindeltrimmer mit etwa 15 U Stellweg
oder
kleine Quader mit Stellschraube und ca. 25 U Stellweg?
Da kommt der Verdacht auf, dass dort welche verbaut wurden, um mittels Potis die Trommelendstellungen zu justieren.
Stell mal beide Potis auf Mittelstellung. Verstelle erst mal eins in kleinen Schritten und beobachte Trommelstellweg. Wenn der große Wickelwegsprung kommt, dann wieder zurück auf die letzte noch gute Stellung und dann das andere Servo in kleinen Schritten justieren und Wickelwegänderung beobachten.
Sollte trotz feinster Justierungen am Poti der "sprungartige Drehwegzuwachs" immer an der gleichen Potistellung erfolgen, dann müsste das entsprechende Poti defekt sein (immer vorausgesetzt, dass der Sender zur Segelwinde paßt (die alten Variopropanlagen hatten füher eine Zeit lang negative Kanalimpulse, was schon lange nicht mehr der Fall ist.).
