Moin flo,
die Frage ist was du willst: Schnell senkrecht oder generell nur schnell? Oder soll es erst mal nur schnell erscheinen?
Das Problem der Kostenbegrenzung kenne ich nur zu gut
und eine für mich gute Wahl sind da die Pylonflieger gewesen. Es sind quasi kleie Hotliner, bei denen man von der Option absieht, den Motor abzuschalten
Bezüglich Flugspaß kann mein 27zeller bei weitem nicht mit dem Stinger mithalten (Pylon400 Flieger), vor allem nicht, wenn in dem ein kleiner bürstenloser werkelt.
Was man für den Flugspaß auf jeden Fall braucht, ist ein Flieger, der aerodynamisch sauber ist, ein gutes Leistungsgewicht hat und genug Flächenbelastung. Auch der bürstenlose Stinger geht aus eigener Kraft senkrecht und das mit nur 8 Zellen. Zumindestens die Rentner auf dem Platz können dem Flieger in der Luft auch nicht mehr folgen und auch diverse andere Beobachter müssen zumindestens hinterher zugeben, daß sie manchmal die Übersicht über die Fluglage verloren haben.
Da biste mit einem guten Akku mit ~30€ dabei, wohlgemerkt ein guter, bei einem guten Antrieb (Motor +Regler) liegst du bei etwa 170€ und so einen Pylon400 Voll-GfK gibt es für etwa 150€. Das sind dann aber schon die Komponenten erster Wahl und nicht irgendwelche abgespeckten.
Wenn du aber einen Hotliner auf ansprechende Flugleistungen bringen willst, wirst du um einen wirklich leistungsstarken Antreib kaum rumkommen. Dies kannste auch mit Kosten gleichsetzen. Vor allem, wenn ein solcher Hotliner mit 50m/s in den Himmel zischt, ist das schon beeindruckend, wenn aber ein kleiner Flitzer mit gleicher Geschwindigkeit rumdüst, erscheint dieses erheblich schneller und man muß sich beim gleichen Geldeinsatz nicht mit irgendwas abgespeckten abgeben
