Das Fahrwerk in meiner SHK stammte aus einem Gerasis-Ventus, der durch einen beidseitigen Flügelbruch verloren ging.Dein Einziehfahrwerk nur 121gr - alle Achtung. Ich möchte der Einfachheit halber nur ein starres Rad einbauen, welches in einem Alu Rahmen gelagert ist. Das wird dann ein Selbstbau sein.
In der SHK dann mit einem etwas grösseren, damit maßstäblich zur SHK passenden, Rad verbaut.
Und damit nicht soviel Dreck in den Rumpf gelangt, eine Radabdeckung dafür selber gebaut.
Ich habe einige Flieger mit V-Leitwerken und Kohlerohren als Schubstangen ohne Abstützung, finde ich mechanisch eine elegante Lösung, keine Reibung, kein Spiel, keine Losbrechmomente. Ich nehme aber auch immer die Rohre nicht zu dünn, da biegt sich so schnell mal nichts, jedenfalls ist mir da bisher nichts aufgefallen.@RWA die Kohlestangen für das Pendel wegen der Präzision, nehme ich an. Hast du diese abgestützt oder liegen die auf ganzer Länge frei?
Sind die Bowdenzüge zu unpräzise? Bei meinem Rumpf sind diese schon an die Wand geklebt.
Grüße bernie
Die bei meiner SHK original auch bereits verklebten Bowdenzughüllen habe ich entfernt, also garnicht erst probiert.
Ich denke aber was Aeronaut da original verbaut funktioniert natürlich auch, schliesslich verkaufen die den Flieger schon eine Weile so und wissen was sie da machen.
Die Gewindeanschlüsse sind M3, die Rohre 8mm Aussen
Roland
