Skymaster SU 30
gta
Hi @all
Weiter gehts ... die Abdeckung unter der Speedbrake ... ist ein Must have bei dem Ofen .. nur leider kommt man dann nicht wirklich zum betanken dran ohne ein paar Schrauben zu bewegen also die Pappe zerschnitten , paar Scharniere und bisschen Zeug gefrĂ€st und angepasst ... soweit sieht das ganz nett aus und die Funktion ist hergestellt .. jetzt geht es an den nasenausbau dran und dann ist schon fast finale ... weiche und Zubehör platzieren , paar Kabel crimpen und ... đŸ˜ŹđŸ˜ƒđŸ€—
Bis dann
GrĂŒĂŸe M
AnhÀnge
gta
Moin Moin !
Die Aufnahne fĂŒr Akkus , weiche usw ist nun final eingebaut und jetzt ist etwas Zeit um das ganze Zeug in Form zu bringen ... Sobald die EmpfĂ€nger und gps ihren Platz gefunden haben gehts an die Verkabelung dran ..ich hoffe das ich da etwas Ordnung reinbringen kann, kommen wirklich viele Kabel an .. 😅
GrĂŒĂŸe
AnhÀnge
gta
Servus !
Soweit ist alles an seinem Platz , Kabel werde ich mit der Programmierung synchron anfertigen , da ich gerne alle Bögen der Kabel gleichmĂ€ĂŸig haben möchte ... aber soweit ist der Ofen komplett ...
morgen bekomme ich das zulassungsschild was auch noch passend eingebaut werden muss ... Mittwoch gehts dann an die Kabel und in der Hoffnung , auch mal die Motoren zu starten !
Bis spÀter .. morgen ist ja richtiges Wetter gemeldet was mich umbedingt auf den Platz ruft .. also...
AnhÀnge
gta
Moin Moin ! Gestern war es endlich soweit .... Erste mal gestartet đŸ”„
Viel Kraft und die Musik đŸŽ¶ von 2 Antrieben ..
klasse , das passt .
AnhÀnge
Hi Marek,
Sehr geil....
Die BauqualitĂ€t ist viel besser als bei manchen "großen"-
das spornt an...aber irgendwie sieht es bei mir nicht so schön aus...🧐
GrĂŒĂŸe
Knuti
Manchmal staunt man ............ 😳 2 RC-Akkus und fĂŒr jede Turbine einen. Was ist daran bitte "viel" ?
2 X RC und einmal Turbine ist doch extrem "gÀngig" ....... eher gesagt: Völlig normal.
  • Like
Reaktionen: gta
gta
So MĂ€nners ! Das war’s ... im groben .. etwas Feintuning noch und dann gehts raus an die Sonne 🌞
Mittwoch wechselt die Lady den Hangar ...
AnhÀnge
Thomas Ebert
Den Balancersteckern nach sind da 2s und 3s direkt nebeneinander eingesetzt. Bloss nicht rausnehmen und vertauscht wieder einsetzen ;).
Oder sind die AkkufĂ€cher so auf Maß, dass die nicht vertauscht werden können?
gta
Hi @all !
Abschließend zu diesem Thread noch ein letzter Beitrag.
Mission Complete!
Dienstag war Abnahme mit erfolgreichem Maiden đŸ›«
Der Vogel ist eine echte Augenweide, fliegt sehr schön , lĂ€sst sich soft landen und ist kaum von der echten in der Luft zu unterscheiden , Klasse was Skymaster da konstruiert hat , echt , ein starkes Teil !👌
Belastungstest hat sie ohne Probleme gut gemeistert und somit hieß es dann tanken , Motoren starten und Abflug đŸ›«â€Š đŸ€—
Hier auch ein dickes Dankeschön an Reinhard Schott der dieses Projekt begleitet hat !!!!!!!!
GrĂŒĂŸe Marek
AnhÀnge
