Moin Gerhard
Bei einer Photovoltaikanlage sucht sich der MPPT (MPP-Tracker) die optimale Spannung selber. Bei unseren Fliegern stellen wir die Spannung fix ein MPPc (MPP-constant voltage).
Der Unterschied ist, das so ein Haus nicht dauernd und plötzlich die Richtung wechselt, Loopings fliegt u.s.w., weil sonst den Hausbewohnen ja schlecht werden würde ;-)
Dazu kommt das wir beim Haus ja nicht wie bei dem ungepuffertem Flieger über den MPPT die Leistung des Verbrauchers regeln, sondern lediglich den den Arbeitspunkt von Umpp. Photovoltaikanlage sind ja i.d.R. mit dem Stromnetz verbunden, und dieses puffert die Leistungsschwankungen (bzw bei einer Inselanlage übernimmt der Akku das).
Wenn man mal so einen Haus-MPPT beim aktivieren beobachtet, das dauert bei den schnelleren MPPT viele Sekunden, bei den "billigen" mitunter über eine Minute bis die den MPP gefunden haben. Es wird immer ein "Vorher" mit einem "Nachher" verglichen, das benötigt von Haus aus eine gewisse Zeit, damit da etwas halbwegs vernünftiges bei rauskommt.
Eine Temperatur-Compensation hat mein MPPc mit drinn, der Code ist im Software-Thread, da nutze ich den internen Temp-Sensor im Microprozessor als Schätzeisen. Sehr genau ist das nicht, ein Tempsensor direkt an einer Zelle wäre natürlich besser, aber das "Wetter" bekommt der auch schon recht gut kompensiert.
Um was sich der Umpp pro °K bewegt steht im Datenblatt der Solarzellen.
Beim Haus denkt da sowieso völlig anders, ich regel da z.B. auch eine Leistung nach MPP-Leistung: Den Heizstab in der Warmwassererwärmung, der bekommt immer genausoviel Leistung, so das die Anlage geradeso nichts ins Stromnetz einspeist. Weil, für die eingespeiste kW/h bekommt man ~7-8Cent, eine kW/h Gas für die Warmwassererwärmung kostet mittlerweile mehr als das doppelte.
Aktuell bastel ich grad eine neue Heizstab-Regelung, die sieht dann aber schon wieder eher Modellbaulike aus, das ist ein großer Stelltrafo mit Getriebemotor, die Ausgangspannung dient zugleich als "Poti" für diese riesige Modellbauservo. Zuerst fand ich so einen Stelltrafo etwas grobschlächtig, aber, der Wirkungsgrad ist annehmbar, und es gibt keine Probleme mit EMV, Einfach, Robust und Super-Simpel.
