Hallo Dieter
Die BLHeli_S sind leider unbrauchbar, da die Damping-Bremse nicht deaktivierbar ist (bremsen von hoher auf geringe Drehzahl, würde beim Solarflieger nur Energie vernichten) .
Bei den BLheli_32 ist das Damping deaktivierbar.
Für 10Solarzellen bräuchte es einen Regler der mit 1s funktioniert, da gab es mal mehrere mit 7A, scheint es aber nicht mehr zu geben ?
Die MPPc von mir senden 500Hz PPM 2mS. Oneshot mit 4000Hz hat keine Vorteile mehr.
Die Regelung ist mit der Ausgabe mit dem 2mS Takt synchronisiert, so ist genug Zeit um viele Messwerte zu generieren und zu glätten, und nebenher noch allerlei anderes Zeug zu machen. Praktisch war nebenher, das Hott-Telemtrie die Bytes auch im 2mS idle haben will.
Bei HK gibt es noch 1-2s 7A BLheli_32 :-)
The Turnigy MultiStar BL-Arm 32bit ESCs are super simple to install and have a very easy setup process. If you're looking for an edge against the competition and take your FPV drone racing seriously the Turnigy MultiStar BL-Arm 32bit ESCs are worth taking
hobbyking.com
