Moin Peter,
es freut mich daß hier noch mitgelesen wird.
naja das Bauen von 8 Flächen zieht sich bei mir etwas,
da mein Daumen zwischenzeitlich Begegnung mit der 3. Art hatte.
Aber es geht voran, ich kann zwar noch Flächenbilder posten, komme
vorraussichtlich Donnerstag zum Verkleben der oberen 3 Flächensegmente.
( linke Fläche, Baldachin, rechte Fläche )
Aber einen Tipp habe ich noch für alle welche noch dazu kommen.
- bei mir im Keller arbeitet das harte 3mm Holz und quillt dabei etwas auf -> 3,1mm
Erst messen, oder einfach eine Rippe mal vorsichtig auf des Brettchen aufschieben
dann bei Bedarf das ganze Brettchen komplett leicht überschleifen und erst dann
die Teile rauslösen.
Man tut sich dann leichter mit dem Auffädeln der Rippen auf die Holme.
Fläche oben Links, ohne Anschlußrippe.
Diese setze ich erst beim zusammenfügen an den Baldachin ein um das Einpassen,
den Winkel zu schleifen zu sparen.
Wie man hier sieht, nehme ich derzeit durchsichtiges Geschenkpapier als Schutzschicht
zwischen Fläche und Bauplan. - es läßt sich besser händeln und Sekunde klebt auch nicht drauf. -
@-Philipp: das ist ne geniale Idee mit der Staffel !
Andreas
Andreas
