Hi Marc,
da hat es aber einer Krachen lassen heute ;-) Freut mich!!
Ich hab diese Woche nochmal beim Thema lärm in der Su kräftig nachgeholfen.
Es wurde die Kabinenhaube nochmal rings rum auf der Auflagefläche mit Filz von Mark Maibom ausgekleidet (war vorher schon allerdings ein sehr dünnes) Dadurch rappelt die Haube erheblich weniger, vorausgesetzt sie sitzt fest. Aufgrund der etwas misslungenen Haubenbefestigung mit den beiden GFK-Haken ist das nicht immer gewährleistet. Ich habe die Haken zwar schon aufgedickt mit weiteren 2mm GFK aber das schleift sich solangsam auch wieder frei. Auf Dauer muss hier nachgearbeitet werden, am einfachsten mit 2 Schrauben von oben.
Des weiteren wurde eine MTM-Dämmmatte im Motorraum verklebt. Das ganze habe ich mit Sprühkleber gemacht, es geht aber auch mit doppelseitigem Klebeband. Die Matte ist 120°C Temparaturfest von dem her kein Problem. Die Dämmwirkung kann ich leider nicht mit Zahlen belegen da ich keine Vorher-Nacher Messung durchgeführt habe, subjektiv hört es sich aber ein wenig leiser an. Für die 9,99€ welche die Matte kostet macht man aufjedenfall nichts falsch!
Ich werde bei Gelegenheit noch ein paar Bilder der Dämmmaßnahmen einstellen.
Einen schönen Abend,
Gruß Jochen
