Hi Joe,
auch Stefan,
um das erstmal aufzuklären, warum in Verbindung mti Teaser überhaupt M40J genannt wurde - es lag schlichtweg einfach noch rum und war angenehm zu verarbeiten.
Schöne feine Rovings in kleinen Ausnehmungen mi Stützstoff. Weniger die Steifigkeit war das Thema, Teaser sollte ja ein Trainingsgerät sein.....
Insofern die Frage an Joe - du willst Teaser bauen ? Der braucht nichtmal Spread da geht auch stinknormales Aero genauso mit den Rovings, es muss halt nur die richtige Anzahl sein. Natürlich ändert sich was mit der Steifigkeit, aber denk auch mal dran - ein wenig flex in der Fläche, Thema Energiespeicher, Wende, ist nicht so verkehrt.
Plus, was bei 2% noch minimal biegt macht bei 1,1% schon lange Knack bei gleicher Zugfestigkeit.
Insofern ja, jein - Steifigkeit und Festigkeit sind halt zwei paar Schuhe, die Frage ist wo genau man drauf hinaus will.
Teaser ist so gedacht und die Geometrie und Lage des Holms optimiert, dass dieser minimale Torsion bei Biegung erfährt und damit auch durchaus mit einfachem Material flugtauglich wird......
