smaug
EL Fahrwerk
EL Fahrwerk
Ich habe das Fahrwerk vermessen. Die Abmasse weichen ein paar mm von denen des HK Fahrwerks ab. Ich denke jedoch das es sich um dieselbe Fahrwerksmechanik handelt.
Inzwischen macht eine Fahrwerkselektronik mucken. D.h. in einer Endstellung schaltet die Elektronik erst nach einem gewissen Timeout die Spindel ab. Nach dem öffnen des Geäuses konnte ich feststellen das ein Microendschalter defekt ist. Funktionieren tut das Fahrwerk jedoch trotzdem mit dem Nebeneffekt das es bei einer Endstellung für ca. 3 Sekunden "singt".
Im EF macht das Fahrwerk jedoch eine gute Figur. Das Spiel ist gering und die Fahrwerksbeine sind den Originalen deutlich überlegen.
Die HK Fahrwerke sind evtl. eine Option als Ersatzteile - sind wirklich günstig.
Smaug
EL Fahrwerk
Smaug
